Code Erreur numéro 3
Ayane
Message par Ayane » mer. sept. 11, 2013 4:11 pm
Hello,
J'ai un code erreur qui s'est mis depuis mon swap
J'ai donc regardé lequel c'était et j'ai donc 3 clignotements
Code erreur : 3 et 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
Mais je sais pas du tout quoi regarder ?
Je sais que c'est pas très clair ou expliquer mais je vois pas du tout d'ou sa peut venir.
Merci :)
Re: Code Erreur numéro 3
Message par DipDip » mer. sept. 11, 2013 4:21 pm
Dans un premier temps, il y a toutes une série de documents mis à la disposition de tous, en particulier le manuel d'atelier Honda disponible sur le forum au format PDF et téléchargeable puis voir ma signature en complément au besoin.
Ayane
Message par Ayane » mer. sept. 11, 2013 10:39 pm
Je vais voir en métant le capteur de mon d15 voir si c'est pas un capteur qui est cassé
