ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
par ITR_Power » ven. janv. 17, 2014 4:58 pm
J'ai le câble de frein qui se détend pas assez , sa tire de 2 mm sur le ressort et sert la roue arriere gauche , alors que ma course du frein a main est très longue ...
Photo pour illustrer , la partie entourer ne se détend pas assez elle reste légèrement tendu. Usure du cable ? remplacement ? ou en le lubrifiant/nettoyant bien sa revient ?
Pour l'instant j'ai enlever le câble des deux côté donc plus de frein a main ^^ .
Contact :
par DipDip » ven. janv. 17, 2014 5:35 pm
Cela peut être du par le fait que le câble a commencé à gripper dans la gaine 9.
Pour tester le coulissement correct du câble dans la gaine :
- tu déconnecte le câble de l'étrier en enlevant les pièces 13 et 4
- tu déconnecte aussi le câble du répartiteur 4
- ensuite tu peux contrôler le coulissement du câble dans la gaine dans les deux sens afin de vérifier si l'ensemble 9 est à remplacer ou pas suite à un effilochage du câble ou oxydation d'ou corrosion dans la gaine.
ITR_Power
par ITR_Power » ven. janv. 17, 2014 7:06 pm
DipDip a écrit :Cela peut être du par le fait que le câble a commencé à gripper dans la gaine 9.
Merci,
Vue l'état de mon soubassement, de l'étrier de frein( corrosion / rouille ) ,des plaquettes ( partie en miette ) je pense fortement à une corrosion dans la gaine .
PS : j'ai sa comme ref : 47560-ST7-R01 (left) et 47510-ST7-R01 (right) pour les câbles .
par akiraltd » ven. janv. 17, 2014 8:20 pm
ta meilleur temps de direct changer le cable , sa prend autant de temps que de faire la manip de dipdip
