TUTO Comment faire sa vidange
clem13
Quand on est une femme:
1)se pointer chez Midas ou tt autre magasin équivalent lorsque le kilométrage atteint 15000km.
2) Boire un café.
3) 30 mn plus tard, payer et partir avec une voiture dans l'état de rouler;
Dépense: Vidange 29,90 €
Café 0,40 €
Total 30,30 €
Quand on est un homme:
1) Se pointer chez Norauto ou magasin équivalent,et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin qui pue la vanille.Acheter à proximité de la litière pour chat et du liquide vaisselle pour se laver les mains.
2)S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein.Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et y vider l'huile.
3) Ouvrir une bière et la boire.
4)Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 mn à retrouver les chandelles.
5) De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire.
6) Placer une vieille casserole sous le moteur.
7) Chercher une clé de 17 pour dévisser le bouchon de vidange.
8)Cool Abandonner les recherches.
9) Dévisser le bouchon avec une pince multiprise
10) Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer d'abominables jurons
11) Ranger le zut
12) Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
13) Chercher la clé à filtre à huile
14) Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et décvisser le filtre
15) Bière
16) Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain
17) Le lendemain retirer la casserole pleine d'huile de dessous la voiture
18) Répandre de la litière pour chat sur l'huile renversée à l'étape 17
19) Bière. Ah non! On a tout bu hier
20) Aller acheter un pack de bière avec la voiture de Madame
21) Vider le premier litre d'huile neuve dans le carter
22) Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
23) Courir vers la casserole à huile usagée
24) Se souvenir qu'avant d'aller acheter la bière on a viré l'huile usagée, dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de vidange
25)Boire une bière
26) Déboucher le trou. Retrouver le bouchon dans la terre imbibée d'huile
27) S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est répandu sur le sol du garage
28)l Boire une bière
29) En serrant le bouchon de vidange avec la pince multiprise, déraper et se **** les doigts sur le chassis
30) Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur le cardan en se relevant
31) Se nouer un chiffon sale autour des doigts
32) Balancer la pince multiprise à l'autre bout du garage
33) Boire une bière
34) Se laver les mains et le front.Mettre en place les pansements nécessaires
35) Bière
36) Bière
37) Verser les 4 litres d'huile restants dans le carter
38) Bière
39) Redescendre la voiture des chandelles
40) Ecraser accidentellement une chandelle
41) Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chat sur l'huile répandue à l'étape 21
42) Bière
43) Petit tour pour essayer la voiture
44) Contrôle de gendarmerie?Arrestation pour conduite sous l'emprise de la boisson
45) Mise en fourrière de la voiture
Dépense: Huile, filtre à huile, petit sapin qui pue la vanille 50,00€
Litière pour chat, liquide vaisselle 18,00€
Bière 25,00€
Nouveau jeu de chandelles 75,00€
Amende pour conduite en état d'ivresse 900,00€ (+ 6 pts)
Frais de mise en fourrière 250,00€
TOTAL 1318,00€ + 6 points
2) Boire un café.
Café 0,40 €
Total 30,30 €
11) Ranger le zut
15) Bière
25)Boire une bière
33) Boire une bière
35) Bière
36) Bière
38) Bière
42) Bière
Bière 25,00€
ed la poigné
- Gauthier31
- Numéro d'ITR : 5368
