Jantes ITR
boba fett
Jantes ITR
Salut
je voudrais savoir les dimension exacte des jantes de honda integra, largeur( 6 pouce je croie), diametre (sa je sais) et surtout le deport (ET)
a+
boba
a+
boba
CrazyKing79
Re: Jantes ITR
(Size) (Car PCD) ( CB ) (OE/ET) (OE Bolt/Nut)
6½x15 = 5x114,30 = 64,1 = 50 = M12x1,50 (<==== Taille d'Origine)
7½x16 = 5x114,30 = 64,1 = 50 = M12x1,50
7x17 = 5x114,30 = 64,1 = 50 = M12x1,50
7½x18 = 5x114,30 = 64,1 = 50 = M12x1,50
8x18 = 5x114,30 = 64,1 = 50 = M12x1,50
C'est dit, c'est dit ... C'est décidé ... C'est DC2 ...
boba fett
Re: Jantes ITR
donc ET 50
a+
donc ET 50
a+
CrazyKing79
- k-devil974
Re: Jantes ITR
je fait un petit UP pour ne pas ouvrir un nouveau post
je voudrais savoir
entre les jantes OEM ET 50
et une autre paire de jante en ET 45
je dois chercher des calles de combien de MN svp ? pour combler la difference ?
des calles de 5 mn ? ou 10 mn ?
je voudrais savoir
Re: Jantes ITR
il te faut des cales de -5mmk-devil974 a écrit :je fait un petit UP pour ne pas ouvrir un nouveau post
je voudrais savoir
- k-devil974
Re: Jantes ITR
d'acc merci
j'ai trouver des cales de 3mn...
mais des amis a moi me dise que
c pas assz car les etrier de frein gonfle quand c chaud donc... :s
et j'ai tjrs pas trouver d'alternative pour avoir du 5 mn
cygo24
Re: Jantes ITR
Relis juste au dessus...
- k-devil974
Re: Jantes ITR
j'ai trouver mon bonheur
des elargiseur de voie double boulonerie 1.5 cm ^^
je ferais le montage bientotttt !!
- shogun power
Re: Jantes ITR
Laissez tomber, il comprendra jamais
Ce n'est ni la première fois ni la dernière
HRJL
Re: Jantes ITR
Salut.Et bien justement moi j'en ai ! J'ai des pneus 205/45/16,montés sur des jantes dont l'ET < 50.Du coup ça a tendance à frotter.Ma question : est-ce qu'en montant des amortisseurs Bilstein B6 avec ressorts d'origine,ça règlera le problème ? Merci.RicouSRT a écrit :il te faut des cales de -5mmk-devil974 a écrit :je fait un petit UP pour ne pas ouvrir un nouveau post
je voudrais savoir
merci...plus le chiffre est petit plus la jane ressort donc avec un et45 tu ne pourra jamais "fabriquer" un et50
...l'inverse oui ais pas la
mais bon un et45 sur l'itr ca doit pas poser gros de soucis
Myzerykord
Re: Jantes ITR
Quel sont tes pièces actuelles ?HRJL a écrit :Salut.Et bien justement moi j'en ai ! J'ai des pneus 205/45/16,montés sur des jantes dont l'ET < 50.Du coup ça a tendance à frotter.Ma question : est-ce qu'en montant des amortisseurs Bilstein B6 avec ressorts d'origine,ça règlera le problème ? Merci.
Pour éviter de frotter en appui, tu peux monter des camber afin de modifier le carrossage. Si t'es trop large, t'es trop large, changer d'amortisseurs ne changera pas grand chose.
HRJL
Re: Jantes ITR
Salut.Alors ça y est !.J'ai installé les B6, et maintenant je peux sortir de mon allée sans qu'il y ait contact entre les roues et les ailes.C'est un peu ferme,limite pas confortable même avec les ressorts d'origine,mais quel plaisir ! La tenue de route est vraiment améliorée.Je pense aussi que c'est parce-que les anciens amortisseurs étaient vraiment bons pour la poubelle !
Donc,je n'aurai pas besoin de monter des "camber",ce sera autant d'économisé ! Au moins,ce problème là est réglé.
Myzerykord
Re: Jantes ITR
D'accord, en fait ta voiture est devenue "dure", donc ça ne frotte plus .. Si tes amortisseurs étaient morts, c'est un très bon investissement
