Récupérateur d'huile
lorenzo0983
Re: Récupérateur d'huile
Message par lorenzo0983 » mer. juin 02, 2010 1:19 pm
merci croost... j ai reussi a le caser vers la batterie en faisant un peu de place....
par contre maintenant pour le raccordement, puis je ne pas supprimé la pcv valve, c est a dire depuis cette valve directement aller sur le recuperateur???
merci de vos reponse
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » mer. juin 02, 2010 1:55 pm
Tu as une photo de mon montage en page 5 pour l'emplacement :wink:
lorenzo0983
Message par lorenzo0983 » jeu. juin 03, 2010 12:17 am
merci itr777, mon recup etait trop gros pour ce loger ici, mais j ai trouve....
maintenant ma question est: dois je absolument supprimer cette fameuse valve, ne puis je donc pas directement la relier a mon recuperateur???
Message par DipDip » jeu. juin 03, 2010 11:27 am
Recuperateur avec mise à l'air => supprimer valve anti retour.
lorenzo0983
Message par lorenzo0983 » jeu. juin 03, 2010 1:01 pm
Impecable... merci de la reponse... pour enlever la valve ok, ensuite pour relier la boite au recup est cc facile d acces??? j imagine qu il vaut mieux ce glisser sous la caisse??
raptor
Message par raptor » lun. juin 28, 2010 3:20 pm
Alor d'autre feetback depui le temps?
merci :wink:
cyril
Message par cyril » sam. oct. 09, 2010 11:34 pm
Voici des photos de mon montage en cours, j'ai enfin trouvé ou le loger :smoke2: .
Ca m'étonnerait que vous puissiez l'implanter de la même façon :langue1:
[img]http://www.hebergementimages.com/i ... .JPG[/img]
[/url]
[/url]
Message par DipDip » dim. oct. 10, 2010 12:36 am
Tu n'a plus de DA ?
Attention à la proximité du collecteur d'echappement en cas de fuite d'huile (feu)
cyril
Message par cyril » dim. oct. 10, 2010 1:16 am
Tu n'a plus de DA ?
Oui, je l'ai déposée j'ai mis une crémaillère d'EG 3
Sinon, j'ai essayé de le décaler au maximum et je ferai un carter.
Message par Lucas » dim. oct. 10, 2010 10:10 am
ouaip pcq le vumetre en plastique va pas aimer :lol:
raptor
Message par raptor » lun. oct. 11, 2010 4:32 pm
cyril a écrit :Voici des photos de mon montage en cours, j'ai enfin trouvé ou le loger :smoke2: .
[/url]
J'ai exactement le même montage sur mon ee8 la durite à pas boujé depuis 2000 km
D'ailleur il y a que quelque goute d'huile au fond
-Max-
Message par -Max- » lun. sept. 26, 2011 5:13 pm
DipDip a écrit :Recuperateur avec mise à l'air => supprimer valve anti retour.
Pour supprimer la vanne PCV, il suffit de la remplacer par un simple raccord (un tube en fait) ? et de brancher la durite de ce raccord vers le récupérateur ? Je peux trouver un tel raccord ou svp ?
Merci d'avance.
Message par DipDip » lun. sept. 26, 2011 8:07 pm
:idea: Ou tu mets une durite d'un seul morceau entre la boite de degazage d'origine et le recuperateur, du moins c'est ce que j'avais fait.
Message par jerome JDM » mar. sept. 27, 2011 11:58 am
voila le mien est a coter de la batterie
branchement: un tuyau sur le papillon l'autre sur la vanne PCV que je n'est pas retirer pas de prise d'aire sur mon oil catch mais il fonctionne tres bien le niveau ne monte pas en conduite de tt les jours sauf arriver sur piste ou sa grimpe vite comme d'autre personne ici
-Max-
Message par -Max- » lun. oct. 03, 2011 4:50 pm
jerome JDM a écrit :voila le mien est a coter de la batterie
Merci, j'ai fais le même montage avec la vanne pcv conservé... :vroum:
