Récupérateur d'huile
Re: Récupérateur d'huile
merci croost... j ai reussi a le caser vers la batterie en faisant un peu de place....
par contre maintenant pour le raccordement, puis je ne pas supprimé la pcv valve, c est a dire depuis cette valve directement aller sur le recuperateur???
merci de vos reponse
Tu as une photo de mon montage en page 5 pour l'emplacement
merci itr777, mon recup etait trop gros pour ce loger ici, mais j ai trouve....
maintenant ma question est: dois je absolument supprimer cette fameuse valve, ne puis je donc pas directement la relier a mon recuperateur???
Recuperateur avec mise à l'air => supprimer valve anti retour.
Impecable... merci de la reponse... pour enlever la valve ok, ensuite pour relier la boite au recup est cc facile d acces??? j imagine qu il vaut mieux ce glisser sous la caisse??
Alor d'autre feetback depui le temps?
- cyril
Voici des photos de mon montage en cours, j'ai enfin trouvé ou le loger .
Ca m'étonnerait que vous puissiez l'implanter de la même façon
[img]http://www.hebergementimages.com/i ... .JPG[/img]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Tu n'a plus de DA ?
Attention à la proximité du collecteur d'echappement en cas de fuite d'huile (feu)
- cyril
Oui, je l'ai déposée j'ai mis une crémaillère d'EG 3Tu n'a plus de DA ?
Sinon, j'ai essayé de le décaler au maximum et je ferai un carter.
ouaip pcq le vumetre en plastique va pas aimer
J'ai exactement le même montage sur mon ee8 la durite à pas boujé depuis 2000 kmcyril a écrit :Voici des photos de mon montage en cours, j'ai enfin trouvé ou le loger .
[/url]
D'ailleur il y a que quelque goute d'huile au fond
Pour supprimer la vanne PCV, il suffit de la remplacer par un simple raccord (un tube en fait) ? et de brancher la durite de ce raccord vers le récupérateur ? Je peux trouver un tel raccord ou svp ?DipDip a écrit :Recuperateur avec mise à l'air => supprimer valve anti retour.
Merci d'avance.
Ou tu mets une durite d'un seul morceau entre la boite de degazage d'origine et le recuperateur, du moins c'est ce que j'avais fait.
- Numéro d'ITR : 118
voila le mien est a coter de la batterie
branchement: un tuyau sur le papillon l'autre sur la vanne PCV que je n'est pas retirer pas de prise d'aire sur mon oil catch mais il fonctionne tres bien le niveau ne monte pas en conduite de tt les jours sauf arriver sur piste ou sa grimpe vite comme d'autre personne ici
Merci, j'ai fais le même montage avec la vanne pcv conservé...jerome JDM a écrit :voila le mien est a coter de la batterie
