[URGENT]quantité entre maxi et mini en huile
salut à tous, je souhaiterais connaitre de manière formelle combien faut il rajouter d'huile entre le mini et maxi.
merci à tous
merci à tous
BiBi WET
Re: [URGENT]quantité entre maxi et mini en huile
Je ne connais pas la valeur exacte mais je dirais environ 1L.planetis a écrit :salut à tous, je souhaiterais connaitre de manière formelle combien faut il rajouter d'huile entre le mini et maxi.
merci à tous
Pourquoi cette question ?
- shogun power
BiBi WET
Lorsque j'ai fait ma dernière vidange j'ai mis plus d'un demi-litre pour aller d'un niveau qui se trouvait au dessus du mini jusqu'au niveau maxi. Donc je dirais que la vérité se situe entre 0,5l et 1l tout en étant plus proche du litre...planetis a écrit :moi je pencherais pour le demi littre..mais j'ai pas trouvé dans le workshopphilgtt a écrit :oui, je crois, que c 'est 1l entre le mini et le maxi.
le mécano honda m'avait dit entre 0.4 et 0.5l..mais lui aussi "croyait ou pensais"...lol
J'ai du mal à comprendre quel est l'interet de connaitre le volume d'huile correspondant à l'ecart des reperes mini et maxi sachant qu'a partir du moment ou l'on entretient correctement son vehicule, le moteur dans le cas present, l'on doit verifier regulierement (entre autre) le niveau d'huile moteur.
Si Honda indique un mini et un maxi, c'est que le moteur ne risque rien quand l'on reste dans cette fourchette.
- Racing-Type
- shogun power
C'est simple pourtant. L'information est mieux que l'ignorance. Je demanderais l'inverse de ta question: a quoi sert de l'ignorer? Autant aller de l'avant, se renseigner un maximum sur sa voiture afin de mieux la connaître et d'être plus à même de la comprendre. Ce qui peut paraître inutile ou anecdotique ne l'est jamais vraiment et s'avèrera utile un jourDipDip a écrit :J'ai du mal à comprendre quel est l'interet de connaitre le volume d'huile correspondant à l'ecart des reperes mini et maxi sachant qu'a partir du moment ou l'on entretient correctement son vehicule, le moteur dans le cas present, l'on doit verifier regulierement (entre autre) le niveau d'huile moteur.
Oui, c'est aussi une facon de voir les choses.
Il me semble plus important de savoir quels sont les risques encouru quand le niveau est en dehors de cette fourchette plutot que de connaitre la variation de volume ou il n'y a aucun risque.
J'aurais plus compris la demande suite : combien reste t'il d'huile moteur quand le niveau passe au dessous du mini et quels sont les risque et de meme pour le maxi.
Mais ce n'est que ma facon de voir les choses.
explique afin que je comprenne ce qui te fait penser que cela peut etre utile.shogun power a écrit :...............Ce qui peut paraître inutile ou anecdotique ne l'est jamais vraiment et s'avèrera utile un jour
Modifié en dernier par DipDip le lun. avr. 06, 2009 9:57 pm, modifié 1 fois.
BiBi WET
Tu y vas fort sur ce coup: En quoi c'est aller de l'avant que de connaître ce genre de chose sans aucun intérêt (s'il y en a un il faut nous le dire).shogun power a écrit :C'est simple pourtant. L'information est mieux que l'ignorance. Je demanderais l'inverse de ta question: a quoi sert de l'ignorer? Autant aller de l'avant, se renseigner un maximum sur sa voiture afin de mieux la connaître et d'être plus à même de la comprendre. Ce qui peut paraître inutile ou anecdotique ne l'est jamais vraiment et s'avèrera utile un jourDipDip a écrit :J'ai du mal à comprendre quel est l'interet de connaitre le volume d'huile correspondant à l'ecart des reperes mini et maxi sachant qu'a partir du moment ou l'on entretient correctement son vehicule, le moteur dans le cas present, l'on doit verifier regulierement (entre autre) le niveau d'huile moteur.
Je pense même que si on cherche à se renseigner au maximum autant le faire sur des choses utiles. Au moins ce n'est pas une perte de temps...
Remarque je dis cela mais c'est moi qui ai annoncé 1L dès le début.
BiBi WET a écrit :...............Remarque je dis cela mais c'est moi qui ai annoncé 1L dès le début.
