[URGENT]quantité entre maxi et mini en huile
Message par planetis » dim. avr. 05, 2009 3:59 pm
salut à tous, je souhaiterais connaitre de manière formelle combien faut il rajouter d'huile entre le mini et maxi.
merci à tous
BiBi WET
Re: [URGENT]quantité entre maxi et mini en huile
Message par BiBi WET » dim. avr. 05, 2009 4:25 pm
planetis a écrit :salut à tous, je souhaiterais connaitre de manière formelle combien faut il rajouter d'huile entre le mini et maxi.
merci à tous
Je ne connais pas la valeur exacte mais je dirais environ 1L.
Pourquoi cette question ?
Message par planetis » dim. avr. 05, 2009 5:05 pm
je pensais etre au mini..en fait ma voiture n'etait pas à plat...donc j'etais en dessus...du coup j'ai remis 400 ml pour revenir au maxi...donc je pense qu'il ya 0.5 l entre mini et maxi..
.en gros j'ai mangé 0.4 l en 6000 kms...
philgtt
Message par philgtt » dim. avr. 05, 2009 5:13 pm
oui, je crois, que c 'est 1l entre le mini et le maxi.
Message par planetis » dim. avr. 05, 2009 6:21 pm
philgtt a écrit :oui, je crois, que c 'est 1l entre le mini et le maxi.
moi je pencherais pour le demi littre..mais j'ai pas trouvé dans le workshop
le mécano honda m'avait dit entre 0.4 et 0.5l..mais lui aussi "croyait ou pensais"...lol
shogun power
Message par shogun power » dim. avr. 05, 2009 9:18 pm
Une fois je suis arrivé au minimum (légèrement au dessus). J'ai remis environ 650ml/700ml pour revenir au maximum de mémoire.
BiBi WET
Message par BiBi WET » lun. avr. 06, 2009 11:42 am
Lorsque j'ai fait ma dernière vidange j'ai mis plus d'un demi-litre pour aller d'un niveau qui se trouvait au dessus du mini jusqu'au niveau maxi. Donc je dirais que la vérité se situe entre 0,5l et 1l tout en étant plus proche du litre...
coco vtec
Message par coco vtec » lun. avr. 06, 2009 8:06 pm
sur le trais du mini et jusqu'au trais du maxi il y a 1l :wink:
Message par DipDip » lun. avr. 06, 2009 8:41 pm
J'ai du mal à comprendre quel est l'interet de connaitre le volume d'huile correspondant à l'ecart des reperes mini et maxi sachant qu'a partir du moment ou l'on entretient correctement son vehicule, le moteur dans le cas present, l'on doit verifier regulierement (entre autre) le niveau d'huile moteur.
Si Honda indique un mini et un maxi, c'est que le moteur ne risque rien quand l'on reste dans cette fourchette.
Racing-Type
Message par Racing-Type » lun. avr. 06, 2009 9:33 pm
niveau fait cette aprem pour ma part, je confirme c'est 1L
shogun power
Message par shogun power » lun. avr. 06, 2009 9:44 pm
DipDip a écrit :J'ai du mal à comprendre quel est l'interet de connaitre le volume d'huile correspondant à l'ecart des reperes mini et maxi sachant qu'a partir du moment ou l'on entretient correctement son vehicule, le moteur dans le cas present, l'on doit verifier regulierement (entre autre) le niveau d'huile moteur.
C'est simple pourtant. L'information est mieux que l'ignorance. Je demanderais l'inverse de ta question: a quoi sert de l'ignorer? Autant aller de l'avant, se renseigner un maximum sur sa voiture afin de mieux la connaître et d'être plus à même de la comprendre. Ce qui peut paraître inutile ou anecdotique ne l'est jamais vraiment et s'avèrera utile un jour :wink:
Message par DipDip » lun. avr. 06, 2009 9:53 pm
Oui, c'est aussi une facon de voir les choses.
Il me semble plus important de savoir quels sont les risques encouru quand le niveau est en dehors de cette fourchette plutot que de connaitre la variation de volume ou il n'y a aucun risque.
J'aurais plus compris la demande suite : combien reste t'il d'huile moteur quand le niveau passe au dessous du mini et quels sont les risque et de meme pour le maxi.
Mais ce n'est que ma facon de voir les choses.
shogun power a écrit :...............Ce qui peut paraître inutile ou anecdotique ne l'est jamais vraiment et s'avèrera utile un jour :wink:
explique afin que je comprenne ce qui te fait penser que cela peut etre utile.
Modifié en dernier par DipDip le lun. avr. 06, 2009 9:57 pm, modifié 1 fois.
BiBi WET
Message par BiBi WET » lun. avr. 06, 2009 9:54 pm
Moi non plus mais il faut bien faire avancer le schmilblik non ? :lol:
BiBi WET
Message par BiBi WET » lun. avr. 06, 2009 9:56 pm
Tu y vas fort sur ce coup: En quoi c'est aller de l'avant que de connaître ce genre de chose sans aucun intérêt (s'il y en a un il faut nous le dire).
Je pense même que si on cherche à se renseigner au maximum autant le faire sur des choses utiles. Au moins ce n'est pas une perte de temps...
Remarque je dis cela mais c'est moi qui ai annoncé 1L dès le début. :lol:
Message par DipDip » lun. avr. 06, 2009 9:59 pm
BiBi WET a écrit :...............Remarque je dis cela mais c'est moi qui ai annoncé 1L dès le début. :lol:
:langue1:
