Question existenciel sur les silent bloc d'origine
- ti pat
Bon je regarde a gauche a droite, ce qui rend mon petite itr si efficace et je tombe sur sur le fait que nos petites itr sont équipées de sb bien spécifiques. ceux d'en haut des amortos, et ceux des triangles avant qui aurait une flexibilité particulière.
Donc question???? Est ce que des sb energy suspension renforcés seront aussi efficaces que nos ptis sb d'origine. Hred tu pourras surement nous éclairer car je crois que tu en vends...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
- Benji...tr
Concernant les SB moteur, regarde ici :
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... php?t=1976
- ti pat
Bon après plusieurs recherche il semblerait bien que les silent bloc auraient une flexibilité particulière.
C'est le cas à l'avant et à l'ar. A l'avant il permettent d'avoir de l'ouverture au freinage et la pince à l'accélération...et à l'ar la conception du train fait que lors des freinages le train arrière prend de la pince pour stabilisé l'auto.
Donc il ne faut pas changer tout les silent blocs si ont veux garder cesparticularités.
Notament les deux avant inf qui sont à l'arrière des triangles et les gros qui sont dans les bras arrière...
Donc je vais chercher un mélange entre sb rigides et souples au endroit stratégique.
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
Tipat, pour info concerant les silentblocs specifiques dont tu parles, je suis en origine (je ne parle pas des autres, ou la ce n'est pas forcement le cas).
Et je sais, tu vas me dire, je m'en doutais
avec ta manie de nous rabacher que les pieces d'origine sont tres bien...................
- ti pat
Bon j'ai tout le train ar composé de sb mugen en caoutchouc moulé qui sont moins rigide que des polyuréthane moins plus rigide que des oem pour garder un train ar stable et progressive,
par contre à l'avant les supérieurs sont en polyurèthane, les inférieurs à l'ar des bras je sais pas ce que je fais et ceux à l'avant des bras, ben je voulais faire une petite modif mais faut que valide la fiabilité...
Ceux ci dit je ferais peut être l'essai de tout monter les polyuréthane sur le train av (voir la différence).
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
