clé verte qui clignote
yannvtec
- Numéro d'ITR : 4359
Re: clé verte qui clignote
il faut le faire sur les bornes qui sortent du faisceaux
et qui viendra ensuite ce brancher sur l'arness?
yannvtec
normalement apres ce strap sa marchera donc?
Sur l'adaptateur OBDIIa/OBDI tu as :yannvtec a écrit :il faut le faire sur les bornes qui sortent du faisceaux
- un fil partant de la borne A8 du connecteur OBDIIa pour aller à la borne ?? du connecteur OBDI
- un fil partant de la borne C15 du connecteur OBDIIa pour aller à la borne ?? du connecteur OBDI
Tu rajoute simplement un fil (strap) afin de relier ses deux fils.
Tu n'auras plus le code d'erreur correspondant.yannvtec a écrit :normalement apres ce strap sa marchera donc?
yannvtec
ok merci
je vais essayer sa.
je te tiens au jus.
boone soirée.
je vais essayer sa.
je te tiens au jus.
boone soirée.
yannvtec
Je peux le faire directement sur le arness de conversion.
Cela me semble l'emplacement le plus pratique.
yannvtec
Oui sa sera plus pratique
Merci encore
Bonne soirée.
Merci encore
Bonne soirée.
yannvtec
j'ai fait le strap, et maintenant il y a le code 20!!
detecteur de charge electrique ELD.
yannvtec
Je devait l'avoir avant mais je l'avais pas vue!!
La il n'y a pas pas trop de solution 'hardware'
Il te faut une version correcte du programme, ce qui n'est pas le cas à la vue deja de ces deux codes d'erreurs (22 et 20).
A voir donc avec Spyco, ton fournisseur.
yannvtec
Ok donc faut renvoyer l'ecu a psyco!!
Ok merci
A plus
Sa sera plus simple je pense.
Joyeux NOEl!!!
Ok merci
A plus
Joyeux NOEl!!!
yannvtec
Alors dipdip tu as trouve quelque chose sur ce shema
De transpondeur??
De transpondeur??
