clé verte qui clignote
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Re: clé verte qui clignote
Message par yannvtec » jeu. déc. 23, 2010 7:05 pm
il faut le faire sur les bornes qui sortent du faisceaux
et qui viendra ensuite ce brancher sur l'arness?
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » jeu. déc. 23, 2010 7:10 pm
normalement apres ce strap sa marchera donc?
Message par DipDip » jeu. déc. 23, 2010 7:22 pm
yannvtec a écrit :il faut le faire sur les bornes qui sortent du faisceaux
Sur l'adaptateur OBDIIa/OBDI tu as :
- un fil partant de la borne A8 du connecteur OBDIIa pour aller à la borne ?? du connecteur OBDI
- un fil partant de la borne C15 du connecteur OBDIIa pour aller à la borne ?? du connecteur OBDI
Tu rajoute simplement un fil (strap) afin de relier ses deux fils.
yannvtec a écrit :normalement apres ce strap sa marchera donc?
Tu n'auras plus le code d'erreur correspondant.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » jeu. déc. 23, 2010 7:26 pm
ok merci
je vais essayer sa.
je te tiens au jus.
boone soirée.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » jeu. déc. 23, 2010 10:17 pm
Je peux le faire directement sur le arness de conversion.
Message par DipDip » jeu. déc. 23, 2010 10:24 pm
Cela me semble l'emplacement le plus pratique.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » jeu. déc. 23, 2010 10:33 pm
Oui sa sera plus pratique
Merci encore
Bonne soirée.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » ven. déc. 24, 2010 11:20 am
j'ai fait le strap, et maintenant il y a le code 20!!
detecteur de charge electrique ELD.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » ven. déc. 24, 2010 12:51 pm
Je devait l'avoir avant mais je l'avais pas vue!!
Message par DipDip » ven. déc. 24, 2010 1:01 pm
La il n'y a pas pas trop de solution 'hardware'
Il te faut une version correcte du programme, ce qui n'est pas le cas à la vue deja de ces deux codes d'erreurs (22 et 20).
A voir donc avec Spyco, ton fournisseur.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » ven. déc. 24, 2010 1:11 pm
Ok donc faut renvoyer l'ecu a psyco!!
Ok merci
A plus
Sa sera plus simple je pense.
Joyeux NOEl!!!
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » mar. déc. 28, 2010 9:26 pm
Alors dipdip tu as trouve quelque chose sur ce shema
De transpondeur??
