Bien installer son autoradio
djubei
Message par djubei » dim. janv. 04, 2009 11:14 am
Bon ayant récupéré la bête , j'ai posé le poste à l'arrache en attendant :lol:
Petite question dans un premier temp ... quel sens pour le vide poche , car meme sur le forum y a les deux donc je ne sais pas :lol:
Donc languette vers le haut ou le bas ???
Ensuite , afin que aucun cable ne me gene et pour faire l'installation tranquille , j'avais pensé au départ à démonter tout le tableau de bord ... mais ça me semble périlleux ....
Je pensais deja virer la boite à gant afin d'accéder un peu plus facilement . Vous avez d'autres idées ?
Message par croost » dim. janv. 04, 2009 11:37 am
la languette est vers le haut sur la mienne et pense que c est l origine
vers le bas je pense que c est un gout personnel
je profite de ton post pour poser une question
j ai la commande du chaud/froid qui est très dur vers le chaud mais pas vers le froid
penser vous que c et un fil d autoradio qui gène ou le problème est connu sur les integra ?
Numéro d'ITR : 5437
Re: Bien installer son autoradio
Message par west motion » dim. janv. 04, 2009 12:38 pm
djubei a écrit :Ensuite , afin que aucun cable ne me gene et pour faire l'installation tranquille , j'avais pensé au départ à démonter tout le tableau de bord ... mais ça me semble périlleux ....
oui: démonte la console du cendrier et aussi du levier de vitesse/frein a main: tu accéderas plus facilement au cablage de par le dessous
djubei
Message par djubei » dim. janv. 04, 2009 1:01 pm
Pareil que toi Croost pour la commande du chaud / froid ....
Quand je démonterai je regarderai mais je pense pas que ça soit les cablages car c'est plus haut ... peut etre normal
Ya personne qui a fait un tuto de " comment tout démonter sans rien casser " ??? :lol:
Message par croost » dim. janv. 04, 2009 1:07 pm
+ 1 west motion
prend ton temp cherche bien les vis il y en a qui sont un peu cacher mais dans l ensemble c est assez simple a demonter
V-tec26
vide poche
Message par V-tec26 » dim. janv. 04, 2009 2:37 pm
salut a tous j ai acheter mon integra il ia pas longtemps et j'avais le vide poche en haut et languette vers le bas et si vous regarder derrieres il y a une partie metallique qui sadapte sur un support lui aussi mettalique donc sa devait bien etre l emplacement d origine enfin je pense :!: :?:
ITR Black Power !!!
colin
Message par colin » lun. janv. 05, 2009 12:21 am
L'emplacement d'origine c'est en bas et languette vers le haut. :wink:
V-tec26
itr
Message par V-tec26 » lun. janv. 05, 2009 4:57 pm
Ok si tu le dis :wink: seulement je ne peux le mettre ke dans un sens et en bas j ai une plake en plastique marquée Honda donc mon montage n 'est possible que vide poche en haut!l ancien proprio aurait-il trafiqué? :shock: bref maintenant ia l autoradio et le vide poche sert de panneau de controle :!: :!:
ITR Black Power !!!
djubei
Message par djubei » lun. janv. 05, 2009 5:35 pm
à croire que c'est autant compliquer que de savoir le diamètre des enceintes d'origine :lol:
V-tec26
itr
Message par V-tec26 » lun. janv. 05, 2009 6:53 pm
Ben wé il faut croire :wink: enfin pour les enceinte c bien du 16cm et non pas 16,5cm a l avant c sur :!: sinon arriere je croit pas dire de conerie en disant que c 16cm aussi :wink: moi il y avait que dalle dans la voiture a part 4tweeters et des fils arraché et j ai decider d'y refaire complet :) enfin jcrois que j aurait jamais autent galeré a tout rentrer mais bon maintenant sa marche :!: :D
ITR Black Power !!!
djubei
Message par djubei » lun. janv. 05, 2009 7:00 pm
faut que je m'y attaque mais l'électrique c'est vraiment pas mon truc :roll: la flemme de tout démonter mais va falloir le faire ......... :(
V-tec26
itr
Message par V-tec26 » mar. janv. 06, 2009 8:54 pm
Oui courage :wink: ben pour l auto radio moi avec tout les cables impossible de le rentrer a 100% si je demonte part en dessous je ne c pas si se sera mieu car ces les connectiques qui prennent trop de place....la commande chaud/froid est asser raide egalement cher moi mais sa ne vient pas des fils c sur j ai regarder :)
ITR Black Power !!!
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mer. janv. 07, 2009 9:27 am
si car si tu démontes dessous (console cendrier et levier de vitesses), tu pourras arranger tes fils comme tu le souhaites et surtout emmener progressivement la connectique, ce qui est impossible quand tout est monté.
V-tec26
itr
Message par V-tec26 » mer. janv. 07, 2009 12:31 pm
Ah je n ai rien vus qui gener niveau fils mais c vrai que je n ai pas tout tomber :wink: pour rentrer le poste enfete c au niveau de la longueur a cause des rca il faudrait arriver a les passer de biais je pense je verrais tout sa :shock:
ITR Black Power !!!
djubei
Message par djubei » ven. janv. 09, 2009 1:16 pm
y a t il des vices "cachés" pour démonter le tableau ou il y a le levier de vitesse et tout ? avant que je ne m'y attaque :lol:
