djubei
par djubei » dim. janv. 04, 2009 11:14 am
Bon ayant récupéré la bête , j'ai posé le poste à l'arrache en attendant
Petite question dans un premier temp ... quel sens pour le vide poche , car meme sur le forum y a les deux donc je ne sais pas
Donc languette vers le haut ou le bas ???
Ensuite , afin que aucun cable ne me gene et pour faire l'installation tranquille , j'avais pensé au départ à démonter tout le tableau de bord ... mais ça me semble périlleux ....
Je pensais deja virer la boite à gant afin d'accéder un peu plus facilement . Vous avez d'autres idées ?
par croost » dim. janv. 04, 2009 11:37 am
la languette est vers le haut sur la mienne et pense que c est l origine
vers le bas je pense que c est un gout personnel
je profite de ton post pour poser une question
j ai la commande du chaud/froid qui est très dur vers le chaud mais pas vers le froid
penser vous que c et un fil d autoradio qui gène ou le problème est connu sur les integra ?
- Numéro d'ITR : 5437
par west motion » dim. janv. 04, 2009 12:38 pm
djubei a écrit :Ensuite , afin que aucun cable ne me gene et pour faire l'installation tranquille , j'avais pensé au départ à démonter tout le tableau de bord ... mais ça me semble périlleux ....
oui: démonte la console du cendrier et aussi du levier de vitesse/frein a main: tu accéderas plus facilement au cablage de par le dessous
djubei
par djubei » dim. janv. 04, 2009 1:01 pm
Pareil que toi Croost pour la commande du chaud / froid ....
Quand je démonterai je regarderai mais je pense pas que ça soit les cablages car c'est plus haut ... peut etre normal
Ya personne qui a fait un tuto de " comment tout démonter sans rien casser " ???
par croost » dim. janv. 04, 2009 1:07 pm
+ 1 west motion
prend ton temp cherche bien les vis il y en a qui sont un peu cacher mais dans l ensemble c est assez simple a demonter
V-tec26
par V-tec26 » dim. janv. 04, 2009 2:37 pm
salut a tous j ai acheter mon integra il ia pas longtemps et j'avais le vide poche en haut et languette vers le bas et si vous regarder derrieres il y a une partie metallique qui sadapte sur un support lui aussi mettalique donc sa devait bien etre l emplacement d origine enfin je pense
ITR Black Power !!!
colin
par colin » lun. janv. 05, 2009 12:21 am
L'emplacement d'origine c'est en bas et languette vers le haut.
V-tec26
par V-tec26 » lun. janv. 05, 2009 4:57 pm
Ok si tu le dis
seulement je ne peux le mettre ke dans un sens et en bas j ai une plake en plastique marquée Honda donc mon montage n 'est possible que vide poche en haut!l ancien proprio aurait-il trafiqué?
bref maintenant ia l autoradio et le vide poche sert de panneau de controle
ITR Black Power !!!
djubei
par djubei » lun. janv. 05, 2009 5:35 pm
à croire que c'est autant compliquer que de savoir le diamètre des enceintes d'origine
V-tec26
par V-tec26 » lun. janv. 05, 2009 6:53 pm
Ben wé il faut croire
enfin pour les enceinte c bien du 16cm et non pas 16,5cm a l avant c sur
sinon arriere je croit pas dire de conerie en disant que c 16cm aussi
moi il y avait que dalle dans la voiture a part 4tweeters et des fils arraché et j ai decider d'y refaire complet
enfin jcrois que j aurait jamais autent galeré a tout rentrer mais bon maintenant sa marche
ITR Black Power !!!
djubei
par djubei » lun. janv. 05, 2009 7:00 pm
faut que je m'y attaque mais l'électrique c'est vraiment pas mon truc
la flemme de tout démonter mais va falloir le faire .........
V-tec26
par V-tec26 » mar. janv. 06, 2009 8:54 pm
Oui courage
ben pour l auto radio moi avec tout les cables impossible de le rentrer a 100% si je demonte part en dessous je ne c pas si se sera mieu car ces les connectiques qui prennent trop de place....la commande chaud/froid est asser raide egalement cher moi mais sa ne vient pas des fils c sur j ai regarder
ITR Black Power !!!
par west motion » mer. janv. 07, 2009 9:27 am
si car si tu démontes dessous (console cendrier et levier de vitesses), tu pourras arranger tes fils comme tu le souhaites et surtout emmener progressivement la connectique, ce qui est impossible quand tout est monté.
V-tec26
par V-tec26 » mer. janv. 07, 2009 12:31 pm
Ah je n ai rien vus qui gener niveau fils mais c vrai que je n ai pas tout tomber
pour rentrer le poste enfete c au niveau de la longueur a cause des rca il faudrait arriver a les passer de biais je pense je verrais tout sa
ITR Black Power !!!
djubei
par djubei » ven. janv. 09, 2009 1:16 pm
y a t il des vices "cachés" pour démonter le tableau ou il y a le levier de vitesse et tout ? avant que je ne m'y attaque
