Le pneu avant gauche
Le pneu avant droit
Mon ITR est d'origine en suspension à part les bar anti-roulies qui sont celles de la JDM 98spec (1mm de + que les notres devant et derrière) Il me manque un peu de carrossage négatif sur l'avant gauche, je ne sais pas pourquoi et ça se voit d'ailleurs sur l'usure du pneu.
Concernant les pressions utilisés, je met 1,7Kg au carré à froid. Et vu l'état des pneus j'aurai tendance à penser que c'est trop. Les pneux sont creusés au centre lorsque l'on passe la main dessus on le sent trés bien.
Concernant les pneux arrière l'usure est beaucoup plus régulière ( je n'ai pas de photos) l'arrière gauche légère usé au centre sans doute du fait que les circuit tournent plus à gauche qu'a droite et donc que le coté gauche doit plus chauffer que le droit.
Qu'en pensez vous? Il faudrait que je parte avec 1,4/1,5 devant en pression et 1,7 derrière?
