Itb ou compresseur????
panta83
Re: Itb ou compresseur????
Message par panta83 » lun. déc. 07, 2009 5:52 pm
Vu ton optique, j'te conseillerai de partir sur une prépa NA ... ( j'ai eu B18 stock, B18 avec gros aac, B18 ITB et B18T, et j'ai testé un K20K donc je peux un petit peu d'aiguiller )
Toutefois pour avoir un B18 turbal, j'peux te dire qu'aprés la charge du turbo c'est TRES loins d'être linéaire !
c'est simple en 3, le turbo se charge, tu t'écrases dans le siége, et quand le vtec s'enclenche, la caisse se met a burner et quand ça accroche, plus tu montes dans les tours plus tu t'en prends dans la couane :lol: .
Message par Kikiwinpi » lun. déc. 07, 2009 5:57 pm
panta83 a écrit :Vu ton optique, j'te conseillerai de partir sur une prépa NA ... ( j'ai eu B18 stock, B18 avec gros aac, B18 ITB et B18T, et j'ai testé un K20K donc je peux un petit peu d'aiguiller )
tu me met le doute! je vais continuer mes recherches et essayer de trouver la meilleur solution!
Tu pense que une itr turbo est adapté à un usage ciruit?
panta83
Message par panta83 » lun. déc. 07, 2009 6:02 pm
Si tu pars sur une faible pression, avec des trains roulants qui vont bien je te dis OUI !
Il y a une EK9T et un EG6T qui font 59" et 1'00"64 sur Tsukuba ... Et pour être sous la minute sur cette piste ... Il faut une trés bonne auto :)
donc tout dépend de la pression, du type de turbo également, mais tu peux te faire quelque chose de redoutable :)
mijy_
Message par mijy_ » lun. déc. 07, 2009 6:44 pm
A mon avis un b18 turbo à un caractère très différent d'un 6 cylindre de supra, surtout si il est encore en bi turbo :lol:
ritalITR
Message par ritalITR » lun. déc. 07, 2009 9:22 pm
après pour faire du circuit c'est un peu abusé :lol:
après,pour faire du circuit, avec un pont court, ligne,collecteur, itb, suspats, carto,gros freinage ca devrai déjà envoyer sec, sinon ce n'est que de la course a l'armement...qui prennent beaucoup de temps et beaucoup plus d'argent.
panta83
Message par panta83 » lun. déc. 07, 2009 10:28 pm
ritalITR a écrit :après pour faire du circuit c'est un peu abusé :lol:
Pourquoi ? si tu ne vas pas chercher un gros chiffre et que tu travailles tes trains roulants ???
Aprés sûr que ça risque d'être plus efficace et plus "commun" de partir sur une prépa NA, mais il ne faut pas dénigrer la prépa T quand on se sait pas ce que ça peut être. :wink:
Mais beaucoup beaucoup beaucoup parlent en disant " on m'a dit ", " j'ai lu ", " un pote a " mais trop peu d'avis personnels :(
ritalITR
Message par ritalITR » lun. déc. 07, 2009 10:41 pm
ho t'inquiète je connais très bien les prepa T j'en ai 2 autour de moi (une grosse et une basse pression) et moi j'ai une prepa full N/A (l'ancien moteur a roadking)
même si je tourne pas au plein potentiel du bloc je préfère le comportement en sortie de virage,la reactivité instantanée du bloc (pas de lag), plus facile a placer moins de sous-virage après ce n'est que subjectif, dieu sait que j'adore les blocs T :wink:
djflame
Message par djflame » mar. déc. 08, 2009 2:19 pm
Je me joins un peu a ce post car j'aimerai également plus tard faire une petite prépa sur la mienne... Parcontre me demande si sur un bloc a 138000 km ca vaut le coup ? Je n'y connais pas grand chose en mécanique et donc je suis également dans le cas ou je ne sais pas si je veux faire une prépa atmo ou avec turbo ( meme si celle la me tenterait bien ). Moi pour le budget en fait je m'adapte donc c'est pour ca que j'aimerai savoir les pièces a modifier et a ajotuer pour une prépa T ainsi que le budget a prévoir ....
Message par Kikiwinpi » mar. déc. 08, 2009 2:34 pm
je me renseigne et je suis entrain de faire différent devis pour essayer de trouver la meilleur solution! En tout cas une prepa turbo basse pression (250cv) est peut être le meilleur rapport prix/performance pour le moment! je cherche......
djflame
Message par djflame » mar. déc. 08, 2009 2:50 pm
OKai ben écoute quand tu as trouvé je serai trés interessé pour l'info des pièceds a changer et les prix comme ca je pense me tourner vers celle ci aussi :) :)
vtec master
Message par vtec master » ven. déc. 11, 2009 12:53 am
Pour moi ce sera une ITR full N/A, personnellement je préfère préserver le côté noble du moteur vtec. Les japonais seraient d'accords avec moi.
voilà mes modifs :
- arbre à came admission/echappement stage 3
- soupapes/ressorts de soupapes renforcé/ queue de soupapes titanes/guides de soupapes
- vilbrequin reéquilibré renforcé
- collecteur d'admission gros débit avec papillon spécifique
- cold air intake
- joint de culasse renforcé
- collecteur echappement 4-2-1
- ligne complete inox/ decata
- ecu
- volant moteur allégé
- embrayage renforcé
- boite courte
- amortisseurs ressorts courts
- disque/plaquettes de freins/durite type aviations
- chassis renforcé
- habitacle vidé
- baquet carbone
Voila grosso modo les modif de mon ITR : 258 cv aux roues pour 970 kg.
perf : 0-100km/h en 5s (avec la boite courte) et 220km/h en pointe.
Message par DipDip » ven. déc. 11, 2009 1:13 am
vtec master a écrit :...................mon ITR : 258 cv aux roues
:rock1: :cool2: :mdr4: :mdr4: :mdr4: Le premier avril c'est dans 4 mois 1/2 :anniv2: et je ne crois plus au :coucou4: meme si c'est la saison
wangan
Message par wangan » ven. déc. 11, 2009 7:51 am
J'en pense pas moins ! :mrgreen:
panta83
Message par panta83 » ven. déc. 11, 2009 10:47 am
Ptdr on m'a devancé :lol:
ritalITR
Message par ritalITR » ven. déc. 11, 2009 10:51 am
il a du faire une erreur c'est pas aux roues c'est au vilo, même au vilo c'est énorme...
