Cales
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Cales
Message par ITR77 » jeu. nov. 19, 2009 11:37 pm
Suite à mon rabaissement j'ai les roues avant qui touchent l'intérieur des ailes quand je braque à fond.
Je précise que ca le fait uniquement avec les jantes de DC5, quand j'ai les origines en 15 de DC2 ca ne le fait pas.
Pour palier à ce petit souci je compte mettre des cales de 5 mm environ du type élargisseurs de voie en 5x114,3 et je me demande ce que je devrais prendre.
Ceux là par exemple (mais trop chéres) > http://www.ultratuning.com/fr/produit-3 ... 3-601.html
Je ne veux pas prendre le risque d'étre trop court niveau filetage et j'aimerais qu'ils soient "autocentrables".
Quelqun a des cales sur son ITR ici ?
StephITR
Re: Cales
Message par StephITR » mar. nov. 24, 2009 11:55 pm
petit up je me demandé justement la meme question car si on met une cale le filetage ne risque pas d'etre trop cour ?
y a t'il des risque sur nos Itr ormi le fait que sa provoque une usure prématuré des roulements il me semble...
I love HONDA surtout le Vtec.............
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Cales
Message par ITR77 » ven. déc. 04, 2009 2:19 pm
J'aimerais des cales auto-centrable en 5mm à un tarif correct, personne pour m'aiguiller ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Cales
Message par ITR77 » ven. janv. 22, 2010 6:25 pm
Up !
Re: Cales
Message par guigui89 » ven. janv. 22, 2010 7:07 pm
Salut, il t'arrive le contraire de moi, en sachant que moi en hauteur d'origine les jantes de DC5 touchent a l'interieur, et que ces memes jantes de DC5 sur l'ITR d'allan qui est rabaissé passent...
Sinon, je pense que des cales petites tailles doivent passer, en 4 mm, apres, il va falloir changer les goujons...a verifier par d'autres !
mrgnoux
Re: Cales
Message par mrgnoux » ven. janv. 22, 2010 10:18 pm
pourquoi cherches-tu absolument des cales "autocentrables" ?
est ce qu'au moins ça existe ?
normalement si tu prends les cales au bon entraxe et avec un perçage au bon diamètre tes cales ne bougeront pas
Re: Cales
Message par croost » sam. janv. 23, 2010 9:42 am
les cales auto centrables reprennent exactement le diamètre de ton centre de roue sur le moyeux et est present sur la cale aussi pour que la roue viennent se centrè a l axe comme a l origine .
a ma connaissance je ne crois pas que cela existe pour des petit elargisseur comme 5/4 mm
Racing-Type
Re: Cales
Message par Racing-Type » sam. janv. 23, 2010 10:35 am
croost a écrit :les cales auto centrables reprennent exactement le diamètre de ton centre de roue sur le moyeux et est present sur la cale aussi pour que la roue viennent se centrè a l axe comme a l origine .
:idem:
mox-racing
Re: Cales
Message par mox-racing » jeu. janv. 28, 2010 11:52 am
Les cales auto centreuse n'existe pas en 5mm, les plus petite que j'avais trouvé était en 10mm et coûtait un bras :shock:
beepbeep
Re: Cales
Message par beepbeep » jeu. janv. 28, 2010 12:05 pm
J'avais mis des cales en 6mm avec mes jantes Toora, il restait assez de filetage, je n'ai pas eu de soucis avec.
D'ailleurs j'ai toujours les cales... si ça interesse.
mox-racing
Re: Cales
Message par mox-racing » jeu. janv. 28, 2010 12:31 pm
6mm mais sans le centreur aussi ? Donc pas super :?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Cales
Message par ITR77 » jeu. janv. 28, 2010 12:44 pm
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
Pour des cales de 5mm, il faut rallonger les vis de roues ou les origines conviendront ?
mox-racing
Re: Cales
Message par mox-racing » jeu. janv. 28, 2010 12:54 pm
Ou est ce que tu voit un centreur sur les cales la ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Cales
Message par ITR77 » jeu. janv. 28, 2010 1:12 pm
En lisant à plusieurs reprises il faut faire l'impasse sur le centreur avec du 5mm.
Donc celles là me conviennent niveau tarif.
mox-racing
Re: Cales
Message par mox-racing » jeu. janv. 28, 2010 1:21 pm
Oui niveau tarif, maintenant faut voir sur combien de mm tiens ta jante sur le moyeux :? sinon vibration assuré dans la direction et c'est pas agréable :?
