Je parle des lignes Honda d'origine...
Différences entre lignes (OEM) EUDM et JDM (après cata.)
- roulio
Voilà, est-ce que quelqu'un peu me répondre précisément sur les différences qu'il peut y avoir entre une ligne EUDM et JDM (diamètre, volume silencieux...), en sortie de cata ???
- roulio
Re: Différences entre lignes (OEM) EUDM et JDM (après cata.)
Et ben alors ??? Tout le monde "sèche" sur la question ???
bon je répond pour montrer que on s'en fou pas , mais prend avec des pincettes ce que je dis :
Ø origine : 57mm
Ø jdm : 63mm
collecteur jdm + long, mais de combien ?
J'espère que j'ai pas dis que des conneries
Ø origine : 57mm
Ø jdm : 63mm
- Numéro d'ITR : 2290
Je parierais (je parle en diamètre réél intérieur) sur du 57 pour la JDM et 50 pour l'EUDM
De mémoire, le collecteur JDM n'est absolument pas plus long que l'EUDM.
La seule différence de longueur se situe au niveau du catalyseur et de la ligne.
Sur le format JDM, le cata est plus court et la ligne est plus longue.
A confirmer mais je suis presque sur de moi.
jdm diametre interieur 57
colecteur plus long de 4cm a peu près il me semble de memoire
catalyseur plus court
intermediaire plus long
je confirmeWrath a écrit :De mémoire, le collecteur JDM n'est absolument pas plus long que l'EUDM.
- roulio
Merci pour vos réponses !
J'ai moi aussi avancé sur le sujet, et j'ai surtout reçu ma ligne OEM JDM...
Donc après un premier examen :
- les diamètres sont exactement les même (57 mm extérieur)
- l'intermédiaire JDM est plus long, pour compenser (en partie) le catalyseur qui est plus court (le collecteur JDM est aussi plus long, contrairement à ce que qui a été dit plus haut). J'ai pu mettre mon auto rapidement sur une fosse pour mesurer l'EUDM... La différence est d'environ 10cm.
- les silencieux sont exactement les même, du moins extérieurement... Par contre il parait qu'il y a des changements internes, et que le JDM est un plus "libéré" que l'EUDM...
La fameuse côte de 2"5 ne correspond en fait qu'au standard de fixation JDM, en sortie de collecteur. Le diamètre extérieur de celui-ci est de 65mm et 55mm en interne.
Voilà !
Voilà !
Voici des vieilles photos qui trainent sur mon PC depuis un moment...
C'est pas très précis mais ca donne une idée.
- roulio
Je vais aussi faire quelques photos de la ligne JDM OEM demain, histoire de bien compléter le post...
je me disais bien aussi, j'avais monté mon collecteur 4/1 jdm sur ma ligne oem.... donc il n'est pas plus long...
- Froggy
Mais ta pas pu laisser le meme catalyseur normallement, car la sortie du collecteur JDM est plus grosse?! C'est ce qui m'est arrivé sur la miennesnoop a écrit :je me disais bien aussi, j'avais monté mon collecteur 4/1 jdm sur ma ligne oem.... donc il n'est pas plus long...
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
- roulio
SI, il doit y avoir 15 ou 20 mm de différence...snoop a écrit :je me disais bien aussi, j'avais monté mon collecteur 4/1 jdm sur ma ligne oem.... donc il n'est pas plus long...
Et pour rester avec ta ligne OEM EUDM, tu as dû avoir recours à un décat réglable...
BiBi WET
Juste une question:
La ligne JDM complète (collecteur/cata ou décata/ligne/silencieux) se monte sans aucune adaptation sur une DC2 EUDM ?
