Bilstein
Re: Bilstein
ça y est ça à été posé par Allan-Motorsport.
Bon feeling pour l'instant par contre une question:
Me conseillez vous un petit contrôle/réglage de la géométrie ?
Re: Bilstein
Ah ben vi faudrait mieux pour savoir si tout est ok
Re: Bilstein
Ca fait pas de mal.
Re: Bilstein
quelques photos de l'opération:
![Image](http://img24.imageshack.us/img24/198/005wo.jpg)
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/6330/008hy.jpg)
![Image](http://img96.imageshack.us/img96/6964/009ri.jpg)
Re: Bilstein
slt
t'as monté du standard ou du quagglio retaré et réglable...je pose cette question par rapport à la platine alu sur tes bibi..
sinon resort eibach aussi??
Re: Bilstein
c'est du B6 standart et des ressorts eibach courts (-2.5 cm)
La platine alu à deux positions réglables par circlips.
Re: Bilstein
Tarif de cet ensemble ?
Re: Bilstein
b18c6@89 a écrit :c'est du B6 standart et des ressorts eibach courts (-2.5 cm)
ok pour la platine mais alors c'est une "option" platine + bibi avec gorge usinée non??..je pensais que d'origne les B6 n'avaient pas les platines ni les gorges....
t'as commandé ou cet ensemble...??
Re: Bilstein
Sp distrib.
La gorge ou se loge le circlips est sur le corps de l'amortisseur, pas sur la platine.
Il y a 1 cm entre les deux gorges. Moi j'ai laissé sur la position la plus haute.
Par contre une fois le tout monté je suis pas plus bas que d' origine malgré les ressorts courts eibach - 2.5 cm
Re: Bilstein
Je confirme, comme l'a indiqué b18c6@89, que la coupelle inferieur, le clips et les deux gorges sont livrés d'origine avec ces amortisseurs.
Re: Bilstein
DipDip a écrit :Je confirme, comme l'a indiqué b18c6@89, que la coupelle inferieur, le clips et les deux gorges sont livrés d'origine avec ces amortisseurs.
ok merci pour la réponse...même si je m'étais mal exprimé. Je savais que si gorge il y avait, elle était sur le corps d'amortisseur...d'ailleurs quand o na monté les quagg de mon pote, on est allé voir un pote tourneur pour qu'il rajoute une gorge de plus sur l'amorto..
par contre je ne savais pas, que les B6 étaient livrés comme cela...donc en fait quagglio ne fait "que" les retarer...
merci à vous pour toutes ces précisions....
- roulio
Re: Bilstein
Non, apparemment il rajoute aussi des gorges supplémentaires pour augmenter les possibilités de réglage de la hauteur de caisse... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- cupra248
Re: Bilstein
salut c'est ce kit là que tu as commandé, ou tu as pris amortisseurs et ressorts séparément?
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-e ... _info.html
