Légende P73
Maxvtec
voila des photos bien plus éxplicite, prise il ya juste 2 minutes, je ne sais réellement pas quoi en déduire :
1- Logiquement toutes les integra Type r, sont équiper de OBD-2B, du moin c'était ma croyance ....
2- Mon boitier est de 98, les broches ne corresspondent pas a de L'OBD2-B, et le fillage ne correspond pas a l'OBD2-A
Quel misére ........
Conclusion: pour le moment pas grand chose, car je suis tombé sur une doc, ou c'est presque identique, hors quelques fils
place au tophs
place au tophs
Maxvtex , je viens de lire tes réponses, merci pour ta solidarité, en ce qui concerne les fils, il ya 2/3 fils différents par broches. c'est pas grave je vais me débrouillermaxvtec a écrit :oui normalement il devrait avoir un fil noir pour A5 et A6je regarderai demain dans ma civic comment sont les couleurs!
il y a que sa qui change?
sinon je retrouve pas de photos de p73,quelqu'un pourra peu etre te dire si c'est ecrit pareil que sur leur boitier.
pour les photos du P73, j'en est vu quelque un sur un autre forum, ou tu traines aussi, pour ta culture en gestion
En tt cas tu es fixé maintenant , il éxiste bien des P73 OBD2-A pour ITR
ps : ce sujet n'intéresse pas grand monde Hors HRED et toi
- HRED
bon a scanner c'est pas evident car c'est en fait 4 feuilles A4 scothées cote a cote...
voila deja pour les couleurs pour ITR (pas forcement les memes sur EK4) :
A1 : jaune
A2 : bleu
A3 : rouge
A4 : marron
A6 : Orange/Noir
A8 : vert/jaune
A9 : marron/noir
A10 : noir
A11 : jaune/noir
A12 : noir/bleu
A15 : rouge
A16 : vert/bleu
A17 : noir/rouge
A18 : vert/orange
A20 : jaune/vert
A22 : marron/noir
A23 : noir
A24 : jaune/noir
C2 : bleu
C3 : vert
C4 : jaune
C5 : bleu/rouge
C6 : bleu/blanc
C7 : marron/blanc
C8 : bleu clair
C10 : blanc/bleu
C12 : bleu/jaune
C13 : blanc/bleu
C14 : blanc
C17 : blanc/rouge
C18 : orange
C22 : rouge
D1 : rouge/noir
D2 : rouge/blanc
D3 : blanc/jaune
D4 : jaune/blanc
D5 : vert/blanc
D6 : rouge/bleu
D7 : blanc
D8 : rouge/vert
D10 : jaune/bleu
D11 : vert/bleu
D12 : vert/blanc
la deuxieme couleur est celle du filet.
C'est bien du OBD2A sur les ITR Euro et EK4 avant 99 et OBD2B sur EK4 99-00.
A1 : jaune
A2 : bleu
A3 : rouge
A4 : marron
A6 : Orange/Noir
A8 : vert/jaune
A9 : marron/noir
A10 : noir
A11 : jaune/noir
A12 : noir/bleu
A15 : rouge
A16 : vert/bleu
A17 : noir/rouge
A18 : vert/orange
A20 : jaune/vert
A22 : marron/noir
A23 : noir
A24 : jaune/noir
C2 : bleu
C3 : vert
C4 : jaune
C5 : bleu/rouge
C6 : bleu/blanc
C7 : marron/blanc
C8 : bleu clair
C10 : blanc/bleu
C12 : bleu/jaune
C13 : blanc/bleu
C14 : blanc
C17 : blanc/rouge
C18 : orange
C22 : rouge
D1 : rouge/noir
D2 : rouge/blanc
D3 : blanc/jaune
D4 : jaune/blanc
D5 : vert/blanc
D6 : rouge/bleu
D7 : blanc
D8 : rouge/vert
D10 : jaune/bleu
D11 : vert/bleu
D12 : vert/blanc
http://www.hredmotorsport.com
la patience n'est pas donner a tout le monde, pour ma part je n'est surtout pas envie de aire une connerie lors du montagemaxvtec a écrit :plus c'est compliqué plus sa m'interesse
Merci Hred, super sympa de ta part, et tu me réconfortes dans ma recherche ! au passage une question, est ce que l'emplacement connecteur (ou fonction par fil ) est le meme ou correspond au schéma ci-dessus du de l'OBD2-A issue du CCQ ? car en fait comme tu dois le savoir la majorité des fils sortant de l'ecu vont sur 3 broches dans le compartiement moteur donc pas de probléme por cela , et question d'étre sur de ce que je vais faire il me faut savoir la fonction de la vingtaine de fils hors broches que j'ai du coupé pour l'éxtraire de l'ensemble du faisceau .HRED a écrit :bon a scanner c'est pas evident car c'est en fait 4 feuilles A4 scothées cote a cote...
je vais garder la liste que tu as poster, question de pointer les fils qui me pose souci
Voici une réponse que j'ai eu sur un autre forum
Honda Physique a écrit :Les couleurs ce n'est pas grave, c'est la position sur le connecteur.
Ton ECU à les mêmes sorties USDM, CDM, EDM, jDM, peut être pas les mêmes solenoides anto pollution, peut être la 2e sonde à l'O2 est un fils au lieu de 4, mais les fils de fonctionnement sont supposé être à la même place.
Edit, juste à voir tes couleurs, tes injecteurs, brakes switch, dizzy sont à la bonne place...
pourtant dipdip m'a dit que les integra n'avaient pas de prisent odb ?HRED a écrit :C'est bien du OBD2A sur les ITR Euro
je comprend plus là.
Pour etre plus clair:philgtt a écrit :pourtant dipdip m'a dit que les integra n'avaient pas de prisent odb ?HRED a écrit :C'est bien du OBD2A sur les ITR Euro
Le protocole de communnication avec le connecteur DLC de l'ITR n'est pas compatible avec le protocole OBDII.
- HRED
voila, j'allais le dire !
En fait il y a un portocole OBD2 que n'utilise pas l'ITR mais OBD veut avant tout dire On Board Diagnostics... Et le boitier d'ITR gere ca.
- HRED
tu ne peux pas te fier au doc US car les couleurs ne sont pas toujours les memes et surtout les capteurs ne sont pas tous present sur la version Euro (par exemple la 2ieme sonde O2 plus quelques autres capteurs)
Faster_seb
+1 il faut prendre du recul par rapport a ton probleme qui ne vient pas du boitier, ni des connecteurs, ni de la couleur des fil mais bien du schema qui n'est pas le bon.
Ta solution est donc simple, trouver le schéma qui correspond !
Je pense que tu peux aller chez honda, tu expliques ton problème et demandes une copie du schéma elec. Si ils sont pas trop con il vont te le faire.
Perso j'ai que le manuel us et peut etre l'espagnol ( mais bon la on comprend rien )
C'est vrai il ya quelques différences au niveau des capteurs, moi je suis bien partant pour t'envoyer un chéque de quoi faire des photocopies; des timbres, une enveloppe...et toute ma gratitude, donc si tu es ok, fait moi signeHRED a écrit :tu ne peux pas te fier au doc US car les couleurs ne sont pas toujours les memes et surtout les capteurs ne sont pas tous present sur la version Euro (par exemple la 2ieme sonde O2 plus quelques autres capteurs)
je suis tout a fait d'accord avec toi, j'ai bien conscience que c'est une histoire de schéma, seulement, les 2 Hondas du coin, y'en a pas un pour récupérer l'autreFaster_seb a écrit :+1 il faut prendre du recul par rapport a ton probleme qui ne vient pas du boitier, ni des connecteurs, ni de la couleur des fil mais bien du schema qui n'est pas le bon.
Je pense que tu peux aller chez honda, tu expliques ton problème et demandes une copie du schéma elec. Si ils sont pas trop con il vont te le faire.![]()
Sinon je me suis donc amuser, cet aprés midi a isoler les fils qui me pose probléme, jusqu'a les remonter au broche, un vrai micmac
A9 : marron/noir
A12 : noir/bleu
A15 : rouge
A16 : vert/bleu
A17 : noir/rouge
A18 : vert/orange
A10 : noir ( A10 + A23 meme fil par la suite )
A23 : noir
A11 : jaune/noir ( A11 + A24 meme fil par la suite )
A24 : jaune/noir
A28 : Bleu gris ( celui ci n'apparait pas sur la liste proposer par HRED mais il est bien la ???)
C5 : bleu/rouge
C6 : bleu/blanc
C7 : marron/blanc
C8 : bleu clair
C10 : blanc/bleu (Se dédouble en 2)
C18 : orange
C22 : rouge
D5 : vert/blanc
D10 : jaune/bleu
D11 : vert/bleu
D12 : vert/blanc
