huile moteur ITR
Exence
Re: huile moteur ITR
Message par Exence » dim. mai 09, 2010 9:27 am
max62 a écrit :petit déterrage car je ne voulait pas refaire un post
je trouve ma conso anormale et pense fortement a refaire mes joints de queue de soupapes :s
kilomètrage : 58 000km
âge de l'intégra : 12 ans
huile utilisé : castrol edge 10w60
voiture achetée à environ 57 700km
j'en ai actuellement 59 500
et j'ai consommer quasiment 3l d'huile
:shock:
Tu n'a aucune fuite ? Car c'est énorme :!:
A ce stade je pense que ton itr devrait fumer fort a la moindre accel
Perso je met de la 10w40 que honda a toujours mis dedans , mon niveau d'huile n'a jamais bougé et le moteur tourne très bien
max62
Message par max62 » dim. mai 09, 2010 9:47 am
bah non justement vendredi soir j'ai rouler avec francois et tout elle fume rien du tout :s
limite jme demande si l'huile part dans le moteur mais bon le problème c'est que si je vais ouvrir le moteur pour faire des joints de queue de soupapes et que c'est pas sa.....
Arnaud_HRC
Message par Arnaud_HRC » dim. mai 09, 2010 10:30 am
max62 a écrit :bah non justement vendredi soir j'ai rouler avec francois et tout elle fume rien du tout :s
Question de noob pour essayer d'apporter ma pierre, mais le niveau avait été bien fait après la vidange?
Exence
Message par Exence » dim. mai 09, 2010 11:04 am
Oui c'est sur que si le niveau est trop haut tu va bouffer l'huile alors que ton moteur a rien ...
Tu la laisse dans un garage ? aucune tache par terre ?
Avant d'ouvrir le bloc , a ta place je vidangerais en 10w40 , car a ce kilometrage pour un serie B les anciens proprios devaient taper des ruptures tous les jours a froid pour avoir une telle conso :shock:
Arnaud_HRC
Message par Arnaud_HRC » dim. mai 09, 2010 11:16 am
+1 La conso est vraiment hallucinante
tu devrais fumer plus qu'un gazoul
max62
Message par max62 » dim. mai 09, 2010 11:25 am
bah ui et je fume que dal et niveau performance bah le moteur est pas à la ramasse du tout donc je doute d'une mauvaise utilisation de la voiture....
entre le mini et le maxi il y a cb ? 500ml non ?
Exence
Message par Exence » dim. mai 09, 2010 12:04 pm
Je crois qu'il y as 1/2L en effet a vérifier ...
Quand tu as fait ta vidange tu as changé le filtre a huile ? bien sérré ? aucune fuite dans ce coin la ?
max62
Message par max62 » dim. mai 09, 2010 12:15 pm
c'est le précédent propriétaire qui l'a faite et la voiture dans un garage toutes la semaine et rien à signaler à terre :s
Arnaud_HRC
Message par Arnaud_HRC » dim. mai 09, 2010 12:24 pm
max62 a écrit :c'est le précédent propriétaire qui l'a faite et la voiture dans un garage toutes la semaine et rien à signaler à terre :s
Tu avais controlé le niveau après l'achat?
Ca tombe il a foiré son niveau et en fait tu consommes pas d'huile...
C'est juste qu'elle tournait avec peu depuis le début..
max62
Message par max62 » dim. mai 09, 2010 1:18 pm
Alors petite mise à jour,
la voiture à 59549 km j'ai donc quasiement fait 2000km avec et je n'ai pas consommer 3l d'huile :boulet1: je viens de regarder mon bidon de castrol edge je suis un peu au dessus des 3l donc consommation d'un peu de moins de 2l pour quasiment 2000km parcouru, sachant que quand je l'ai acheter le mec à fait la vidange mais n'a pas refait l'appoint..... et sachant aussi que depuis que je l'ai y'a bien 2 week end ou j'ai tarter avec. De plus il y aussi le fait que je ne fume pas bleue....
j'en conclu donc que la consommation reste importante mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer....
Exence
Message par Exence » dim. mai 09, 2010 1:38 pm
:shock: pas s'alarmer ?
Sur un carter de camion ok , mais la tu met 3,6L pour arriver au niveau max , même si le niveau été bas a l'achat ta une grosse conso d'huile :shock:
Normalement un moteur ne consomme PAS d'huile ou très peu , perso ma vidange a 3500km et je suis loin de rouler trankil le niveau de ma jauge n'a pas descendu d'1mm :!:
A ta place je regarderais ça au plus vite car si tu fais un long trajet tu risque la casse moteur :|
max62
Message par max62 » dim. mai 09, 2010 9:14 pm
bah faudrait que je test un trajet en roulant cool j'ai pas encore tester lol mais dans tous les cas sa dépend fortement de la façon de conduire ;)
Message par power-of-dreams » dim. mai 09, 2010 10:24 pm
Exence a écrit ::shock: pas s'alarmer ?
Les 2/3000km suivant une vidange, le niveau ne descend généralement jamais bien vite, l'huile étant encore très "neuve" :wink:
De plus, loin de rouler tranquille ça veut dire quoi? Sur 1000 conducteurs d'intégra, je pense qu'il y a 1000 définitions différentes de "ne pas rouler tranquille" donc ça veut tout et rien dire! De plus certains font leurs niveaux à froid, d'autres à chaud, les indices d'huile de chacun sont différents des indices des autres, certains font de la piste d'autre non, etc etc etc
A mon sens, sauf exception, ouvrir un B18 à 60000km pour refaire des joints c'est impensable :!:
Racing-Type
Message par Racing-Type » dim. mai 09, 2010 11:21 pm
power-of-dreams a écrit :A mon sens, sauf exception, ouvrir un B18 à 60000km pour refaire des joints c'est impensable :!:
:idem: je suis du même avis
Message par Jon-60 » lun. mai 10, 2010 1:24 am
Moins de 100 000 kms avoir à faire des joints de queue de soupapes, c'est du jamais vue. A moins que ton ITR à fait beaucoup de piste, ou que ton kilometrage ne soit pas réel :roll:
