![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A vu de nez, ça me semble "tendu", mais je préfère demander des avis avant de tester...
C'est en effet impossible.power-of-dreams a écrit :Impossible, sauf si tu as encore le collecteur d'origine auquel cas tu n'enlèves que la partie du bas...
ben sinon, attends de faire les 2 choses en même temps: un collectier aime pas trop etre démonté (question d'étanchéité)roulio a écrit :Merci pour vos réponses !![]()
C'est pas que je sois fainéant, mais si il faut déposer le collecteur, un pont est bien plus confortable pour effectuer l'opération (j'aurais monté le 4/1 JDM d'ici là)... Sinon, j'aurais pu le faire facilement avec des chandelles... Voilà la raison de ma question !
Tu dois parler d'un petit support qui fait jonction entre la boite et le bloc, il faut aussi l'enlever pour déposer le carterBiBi WET a écrit :C'est en effet impossible.power-of-dreams a écrit :Impossible, sauf si tu as encore le collecteur d'origine auquel cas tu n'enlèves que la partie du bas...
Par contre en remplaçant mon collecteur j'ai cru voir qu'on ne pouvait toujours pas démonter le carter directement (une partie du carter semble encastrée sous un carter de la boîte): J'ai mal regardé (la nuit tombait et je ne devais pas traîner pour le montage de mon collecteur pour aller bosser le lendemain) ou il n'y a rien d'autre à démonter ?
C'est juste un support ? Ok, ça doit être vite démonté alors.power-of-dreams a écrit :[
Tu dois parler d'un petit support qui fait jonction entre la boite et le bloc, il faut aussi l'enlever pour déposer le carter![]()
Le problème c'est que je n'ai pas de fosse donc pour faire passer un collecteur en étant allongé sous l'auto et en portant le collecteur tout seul dans les bras (pliés car j'ai le bas de caisse à 10cm de mon nez) c'est quand même un peu "sport" !DipDip a écrit :Tu verras quand tu auras trouvé la bonne facon d'incliner le collecteur pour le sortir cela passe facilementd'ailleurs je demonte et remonte le mien demain afin de finir l'isolation thermique au niveau du carter moteur.
Si tu mets ton pont en location tu as un client tout trouvé ! Surtout que je passe parfois dans ton coin !DipDip a écrit :C'est vrai que je fais cela avec un pont et dans ton cas je veux bien croire que c'est quelque peu galere.
Je fais toutes mes interventions sur un des ponts de chez Honda Quagliozzi.BiBi WET a écrit :Si tu mets ton pont en location tu as un client tout trouvé ! Surtout que je passe parfois dans ton coin !
