Démontage de la banquette arrière
3man
Message par 3man » sam. juin 12, 2010 4:37 pm
Salut,
J'ai tenté d'enlever ma banquette arrière mais j'ai pas même pas réussi à enlever le dossier. :oops:
Une fois la moquette retirée au dos du dossier, je vois deux vis H qui maintiennent le dossier et il y a une vis H sur l'axe de rotation du dossier. Quand je les dévisse j'ai l'impression de tourner dans le vide.
Je pense pas qu'il y est de écrous de l'autre coté. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer :?:
Nikoléon
Re: Démontage de la banquette arrière
Message par Nikoléon » dim. juin 13, 2010 2:45 pm
Je ne l'ai jamais fait, mais c'est en page 20-54 du manuel en français :jap1:
3man
Message par 3man » dim. juin 13, 2010 3:54 pm
Oui j'ai trouvé la page mais elle est franchement nul en explication ou c'est moins qui est nul parce que j'ai rien compris.
duch
Message par duch » dim. juin 13, 2010 8:15 pm
alors apres avoir releve la moquette tu enleves les huit vis sur le bas des dossiers
tu peux maintenant enlever le dossier coté conducteur
ensuite tu auras acces a une nouvelle vis sur le coté du dossier passagé ;)
et pour finir pour l'assise il y a une vis et ca se declipse devant :wink:
3man
Message par 3man » dim. juin 13, 2010 10:01 pm
Ok merci, je vais essayer sa demain. J'avais pas pensé à regarder en dessous du dossier.
Je suis entrain de voir pour monter une antenne fixe et j'ai besoin de démonter le panneau arrière.
duch
Message par duch » dim. juin 13, 2010 10:09 pm
ok tu nous posera des photos ;)
3man
Message par 3man » dim. juin 13, 2010 10:14 pm
Oui je vais essayé de faire un tuto mais mon appareil photo est en sav alors sa sera avec l'iphone...
3man
Message par 3man » lun. juin 14, 2010 3:54 pm
Alors j'ai vérifié je n'ai pas trouvé les huit vis. J'ai 2 vis H sur la pâte pour le guidage en rotation. Mais j'ai l'impression de tourner dans le vide quand je les dévisse.
Les deux vis:
Message par Lucas » lun. juin 14, 2010 10:03 pm
Y'en a 4 par dossier, ca fait bien 8 en tout.
Si elle tourne dans le vide, la c'est un problème. T'a plus qu'a (je pense) virer les agrafe métallique pour virer le tissu du siège, pousser les mousses et tenir l'ecrou
Duch a donné la bonne solus.
Regarde sous le dossier de droite (passager) y'a une vis vissée dans le plancher, faut la virer pour sortir l'assise de la banquette.
A savoir que la banquette, une fois la dite visse enlevée, les dossier aussi, tu la met verticale, puis bascule en avant puis en arrière puis en avant et en arrière et hop la voila sortie lol.
Bref tire pas comme un sourd, y'a pas de clip, c'est une tige en fer (forme de Z) qui est enfilée dans le plancher, voila pourquoi faut faire avant/arriere tout en tirant vers le haut.
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mar. juin 15, 2010 11:39 am
non il n'y en a que 6:
dossier coté gauche, il y a les 2 boulons de 10 comme celles que tu as mises en images a gauche, et au milieu, il y a juste un axe qui passe dans l'oeillet
dossier coté droit, il y a aussi les 2 boulons de 10 comme celles en image a droite et au milieu, il y a egalement 2 boulons de 10, mais pris dans une equerre qui est tenue au niveau de l'axe du dossier gauche.
