Lucas: le vengeur masqué!!!max a écrit :pk tu veus masqué toi ?Lucas a écrit :impec
ce week end je vais aussi masquer ca, j'pars sur la moitié (pcq moi mon thermostat est pas grillé)
montage radiateur d'huile
hop petit déterrage car je suis en train de monter le mien...
je me posais une question toute bête: quand on a installé le radia avec plaque thermostastique... quand on fait la vidange... on récupère l'huile moteur mais celle qui est dans le circuit du radia??? La plaque est totalement fermée et on récupère rien? ou bien la plaque est partiellemnt ouverte et on récupère qq chose??? ou pas, du au fait qu'il y a pas de pression dans cette partie du circuit et que la gravité fait qu'elle y reste???
hum pas tout a fait Wrath
Pcq pour vidanger le circuit d'eau, tu devisser le boucon sous le radia, donc le point le plus bas, donc normal que tout sorte (enfin presque pcq le bloc n'est pas entièrement vidé c'est pour ca que y'a une vise pour la purge du bloc)
Pour nous, c'est le radia le plus bas, West, la plaque n'est jamais fermée a 100%, donc il est clair que pour vidanger l'huile contenu dans le radia, il faudra le lever
Re: montage radiateur d'huile
Question, pour une utilisation uniquement piste, vous prendriez aussi une plaque thermostaté ou pas ?
Et quelqu'un connait la longueur de durite nécessaire pour le montage ? (Je regarde ce type de kit mais la durite livrée me parait un peu juste en longueur : http://www.nsbconcept.com/1058-kit-radi ... ndard.html)
je crois que lucas ou moi, on avait mis la longueur qu'on avait utilisée...
Sinon, même pour un usage 100% piste je la prendrais, car ca va mettre beaucoup de temps a chauffer sinon...
				Edouard bracame
J4avias pris 3 mètre de durite chez Oreca, il doit m'en rester 60cm.....
Sinon moi je n'ai pas mis de plaque thermostatée mais le radiateur n'est pas entièrement exposé. Sinon j'ai opté pour des plaques de plexi de différentes taille pour cacher une partie du radiateur au cas l'huile chaufferait mal ( en fonction de la météo)
Comme la indiqué Edouard Bracame, prend 3m (2x1,5m).
Pour une utilisation circuit ne te casse pas la tete avec une plaque thermostaté, par experience meme pour un usage quotidien sera ne sert pas à grand chose, du moins pour le systeme de thermostat que l'on trouve sur les plaques.
De toute facon tu as l'echangeur eau/huile qui va te rechauffer l'huile car l'eau chuaffe beaucoup plus vite.
Un avantage aussi : tu peux donc prendre un modele ou tu pourras implanter tes sonde de temperature et pression d'huile.
PS: avec la longeur que l'on voit sur l'annonce, tu ne va faire que l'aller mais pas le retour. Prends bien du "Dash 10"
Merci pour les infos.
Je vais fouiner pour trouver une plaque sandwich avec emplacement de sondes (pour le moment la seul que j'ai trouvé est a un prix élevé par rapport a une même plaque sans emplacements de sondes : http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id ... 54d56027b2 - Je vais me renseigner chez Oreca, si vous savez où en trouver n'hésitez pas...
Je viens de regarder vite fait sur Ebay : c'est aussi cher
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-FILT ... ccessories
Tu aurais combien de sondes à implanter ?
donc soit 2 plaques: une thermostatée et une normale pour les sondes
soit une seule avec 4 sorties.
Remarque: avec 2 plaques, ca excentre un peu plus de sorte que les durites blindées du radiateur d'huile sont plus facilement implantables
si je trouve te dirais (enfin l'on se tient au courant mutuellement) car je cherche aussi entretoise pour radiateur externe snas thermostat avec possibilité d'implanter deux sondes. Des que j'ai trouvé je vire l'entretoise thermostaté.Wrath a écrit :2 sondes : température et pression.
