Voyant d'anomalie moteur - Code erreur
Re: Voyant d'anomalie moteur - Code erreur
Message par Wrath » mer. août 18, 2010 10:22 pm
yules a écrit : j'ai eu un peu de mal pour y accéder (je doit pas etre gaulé comme Wrath :lol: )
Je sais pas si c'est un compliment... :lol: :lol:
Message par yules » mer. août 18, 2010 10:27 pm
sisi vu mon gabarit crois moi sur parole :D :D
jeyfou13
Message par jeyfou13 » mar. août 31, 2010 6:05 pm
salut tout le monde.je suis nouveau,je mapelle jerome et proprio dune itr millesime 2000 depuis bientot 4 ans.donc voila jsuis emmerdé.en envoyant les mains pour bricoler sur le moteur,sans faire gaffe j'ai debranché les 4fils de la sonde lambda à la fiche.et comme les couleurs des fils de la sonde et ceux qui sont branchés a la fiche n'ont rien a voir,j'ai maintenant le voyant moteur ki sallume(normal koi..)et ca me tape sur le systeme car je vmt pas coment dans quelle sens rebranché!si kelkun pourrait meclerer ca serait super sympa.merci! :mrgreen:
Message par DipDip » mar. août 31, 2010 7:48 pm
Regarde sur le manuel d'atelier, les couleurs de fils pour les connecteurs (male et femelle) sont surement indiqué.
k-devil974
Message par k-devil974 » mer. juin 08, 2011 9:55 pm
j'aimerais avoir un ti renseignemnt svp
je recherche
53 : Capteur de cliquetis
54 : Capteur d'angle de vilebrequin
ou se situe exactmnt ces capteurs ? peu t'on faire un netoyage genre a la bombe de frein ?
ou il faudrais carremnt changer les pieces ?
merci de vos reponse .
Message par DipDip » mer. juin 08, 2011 10:05 pm
Le capteur de cliquetis est sur le bloc sous le collecteur d'admission.
Le capteur d'angle de villebrequin se trouve dans l'allumeur.
Il y a trois capteurs dans l'allumeur : position villebreuin, PMH et cylindre n°1.
k-devil974
Message par k-devil974 » mer. juin 08, 2011 10:15 pm
merci de ta reponse rapide dip dip :)
je vois ca avec mon ami mecano.
edit : en passant le pseudo est bien recherche vu coment tu es rapide pour repondre :mrgreen:
Message par DipDip » mer. juin 08, 2011 10:42 pm
k-devil974 a écrit :edit : en passant le pseudo est bien recherche vu coment tu es rapide pour repondre :mrgreen:
:lol: :lol:
nono38eg
Message par nono38eg » ven. sept. 14, 2012 12:05 pm
bnojours, je viens de regarder les codes erreurs de mon itr, j'ai le code 61, pas de problème, mais par contre j'ai le code 81 :O est il n'est pas sur votre liste sur la page 1 :?
ma civic d16a9: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=181622
mon itr n°5636: http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 19&t=11931
RCH : plage arrière,bouton lève vitre --> MP
Message par DipDip » ven. sept. 14, 2012 12:16 pm
Dans un premier temps, je te conseille de débrancher la batterie pendant 15s afin d'effacer les codes d'erreurs, de rouler pendant une demie-journée et de recontroler si il y a à nouveau un ou des codes d'erreurs.
nono38eg
Message par nono38eg » ven. sept. 14, 2012 12:18 pm
j'ai trouvé ça sur un autre topic
81 : central processing unit and ROM/RAM diagnostic
nono38eg
Message par nono38eg » ven. sept. 14, 2012 12:19 pm
DipDip a écrit :Dans un premier temps, je te conseille de débrancher la batterie pendant 15s afin d'effacer les codes d'erreurs, de rouler pendant une demie-journée et de recontroler si il y a à nouveau un ou des codes d'erreurs.
la voiture ne démarre pas :(
Message par DipDip » ven. sept. 14, 2012 12:51 pm
nono38eg a écrit :j'ai trouvé ça sur un autre topic
Je ne connaissais pas ce code, mais en regardant dans le programme de l'ecu effectivement le code 81 indique une erreur de fonctionnement interne du processeur.
Comme tu indique que le moteur ne démarre pas, cela semblerait indiquer que l'ecu est en panne, même si jusqu'à présent je n'en ai jamais vu en panne, donc il faudrait le remplacer.
nono38eg
Message par nono38eg » ven. sept. 14, 2012 1:23 pm
d'accord je vais voir ça, merci
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Message par yo@nn » lun. févr. 11, 2013 5:23 pm
merci pour ce post .. résultat pour moi aujourd'hui après l'allumage du voyant vendredi soir pendant une arsouille ... code=1 ^^ plus qu'à changer la sonde... (elle avait pas du apprécier le changement de collecteur) ... juste une petite question: il ne s'allume que de temps en temps après une longue période d'inutilisation par ex, ou lorsque je la dégrasse :lol: (je tape pas dans le vtec à chaque fois que je conduis ^^)
