Re: Manomètres de température et pression d'huile.
bonsoir je pense mettre moi aussi les mano temperature et pression d'huile et les vdo me vont parfaitement !!!
seulement sur oreca il y en deux different un avec l'aigulle blanche et l'autre orange enfin bref j'aurai aimé savoir quel couleur éclairent-ils ? si quelqu'un les a installer, est -il possible d'avoir des photos ?
merci bcp
merci bcp
salut, pour la couleur d'éclairage tu devrait appeler directement oreca il te dirons surement.
je pense installer les stack en plus il y a une belle promo dessus.
je leur ai posé la question j'attend une réponse, sinon mon choix se porte sur les zenky
juste une question pour ceux qui ont deja monté des manos, la plaque sandwich vous la fouté ou étant donné que d'origine il y en a déjà une sur l'itr?
non il n'y en a pas d'origine. C'est juste une plaque qui sert de mémoire à "isoler" le filtre.
Donc la plaque sandwich, tu le mets juste avant le filtre, a sa position "normale"
les Zenky me plaisait bien aussi mais j'ai pas lu que des bons retour dessus, dans ce même post par example.Joris a écrit :je leur ai posé la question j'attend une réponse, sinon mon choix se porte sur les zenky
C'est une plaque de réchauffage ou l'eau du circuit passe dedans.west motion a écrit :non il n'y en a pas d'origine. C'est juste une plaque qui sert de mémoire à "isoler" le filtre.
merci beaucoup
Yules il y a eu des mauvais retour sur les série 1 mais les série 2 non
enfin à moins ce que j'en ai loupé une
edit :oui je viens de voir ce qu'il à été dit mais c'est des suppositions pas des gars qui les ont réelemment testé, va sur jpc dans le feedback de zenky tu verras
pas mal de monde en sont content, du moins sur les série 2 hein
au fait si sa interesse quelqu'un un mano zenky quelconque à moitier prix dites le moi : je m'explique 2 manos acheté un gratuit, j'en ai besoin que de deux donc voila
oui en effet joris c'est surtout la serie 1, mais du coup je préfère une valeur sure genre vdo ou stack
J'avait pris des stack car ils n'était pas plus chère que les zenky...mais en ce moment ils sont à -30% chez oreca et les fdp sont offerts à partir de 75 euros :
http://www.oreca-store.com/manometre-pr ... l#moreinfo
http://www.oreca-store.com/manometre-te ... -noir.html
oui j'ai vu ca, de bonne promo en ce moment chez oreca
idem j'ai pris les stack, mais pas encore montés.mijy_ a écrit :J'avait pris des stack car ils n'était pas plus chère que les zenky...mais en ce moment ils sont à -30% chez oreca et les fdp sont offerts à partir de 75 euros :
- Numéro d'ITR : 118
Lucas a écrit :Effectivement Dipdip maintenant que tu le dis je me rappel de ce constat.
Donc jérome, va pour la plaque sandwich, avec manos de pression jusqu'a 10bars
Pour le lien le boncoin, effectivement c'est ca, mais reste a connaitre le filetage de la sonde. (bien que a 55€ le mano et 30 la sonde, je prendrais du neuf garantie plutot que du "soit disant" neuf.
Pour les liens NBS, effectivement ce kit mano et pression irait avec la plaque a vendre sur le mm site car tout est en filetage 1/8 npt
résumons :
http://www.nsbconcept.com/1483-plaque-p ... t-3-4.html
http://www.nsbconcept.com/268-pro-0-7-bars.html
http://www.nsbconcept.com/944-manometre ... -noir.html
Soit : 120€
ou en full VDO ca :
http://www.nsbconcept.com/1483-plaque-p ... t-3-4.html 45e
http://www.gt2i-competition.com/SONDE_T ... 4_319.html 28e
http://www.gt2i-competition.com/TRANS_P ... 4_319.html 42e
http://www.gt2i-competition.com/Pressio ... 4_318.html 53e
http://www.gt2i-competition.com/Tempera ... 4_318.html 53e
soit : 220€
mais cette sonde vs la mettez ou ??
encore une question
pour installer je doit enlever complètement l'horloge
http://www.quad-pod.com/clock-pod.html
jerome JDM a écrit :mais cette sonde vs la mettez ou ??
Dites je peux lui répondre, je peux je peux????
Non sérieusement, tu la mets sur une plaque sandwich entre le bloc et le filtre a huile....
Bon, sinon moi aussi j'ai commandé les stack chez Oreca: les 3 manos Temp huile, Pression huile et voltmetre: moins de 170 euros livré avec les sondes...
Merci Yules pour les infos
