bonjours, ben depuis deja quelques temps j'ai mon voyant d'abs qui s'allume quand il veut!
au demarrage la voyant s'allume apres la mise du contact et une fois le moteur allume il s'eteind. c'est normal.
mais parfois il reste allume.alors j'eteind la voiture et je la rallume et la il reste eteind.
maintenant il a tendence a s'allumer en roulant. je coupe donc le contact en route et le remet et le voyant s'efface.
j'ai tester si mon abs fonctionne voyant allume, et il ne fonctionne pas.( normale)
donc je pense que cela provien de mes capteurs qui doivent etre sales.
comment fait on pour les nettoyer?
qui a une idee ou un avis a me donner sur cette panne?
voyant abs
- zampay
voyant abs
itr black k20a
- Numéro d'ITR : 2290
- zampay
Re: voyant abs
bon ben j'ai demonter mes roues et regarder de plus pres au niveau des capteurs, et celui d'avant droit etait rempli de graisse et de salete! il devait surment pas tres bien fonctionner! remise en route de l'itr demain je pense que cela devrai mieux marcher une fois nettoyer!!!
itr black k20a
