Aide ! Roulement de differentiel !!!
boba fett
Message par boba fett » jeu. janv. 20, 2011 6:24 pm
Salut :D
Aujourd'hui j'ai reçus mon autobloquant Spoon pour mon ITR. 8)
mais mon souci c'est qu'il est livrée avec deux roulement plat alors que sur l'itr c'est deux conique :shock: il me semble que j'ai lu une fois que ces roulement conique avais ete remplacé par des plats et si oui quel est la modif pour pouvoir les loger dans mon carter de boite ?
j'ai besoin de votre aide Merci :wink:
voici la tof des roulements
a+ 8)
itr62
Re: Aide ! Roulement de differentiel !!!
Message par itr62 » sam. janv. 22, 2011 11:23 am
il n'y a pas de modif, c'est la façon de régler la précontrainte avec les clips qui change.
De mémoire, j'ai pas les infos ici. Mais c'est la méthode de réglage des boites de CIVIC EG6 qu'il faut utiliser.
- tu dois retirer les anciennes cages ext de roulements, clips, flasques, ... (pour avoir tes carters a nu au niveau du diff.)
- ensuite au lieu de faire une précontrainte pour le réglage des roulements coniques, tu vas régler la position du diff. toujours avec des clips.
Je l'ai fais il n'y a pas longtemps, je regarde début de semaine en rentrant. Si j'oublie, n'hésite pas a m'envoyer un MP. :wink:
boba fett
Message par boba fett » sam. janv. 22, 2011 1:13 pm
oui c'est ce que je me suis rendu compte :wink:
j'ai fait sauté la coquille qui etait inseré pour l'utilisation de roulement conique, j'ai elevée aussi la cale d'epaisseur car il semble que les roulements Spoon on la largueur pour ce monté en lieu et place sans cale de reglage :wink:
merci de t'etre sentie concerné et d'avoir pris la peine de me repondre :wink:
a+ 8)
je remonterais l'info cela pourrais interessé d'autre personne
itr62
Message par itr62 » dim. janv. 23, 2011 12:47 pm
pas de quoi :wink:
Par contre, tu dois avoir un clips dans le carter.
Le diff. se monte sans clips dans le carter d'embrayage (celui avec le capteur de vitesses (VSS)).
Ensuite tu dois refermer ta boite avec juste le diff. sans produit d'étanchéité et mesurer l'espace qu'il te reste afin de déterminer l'épaisseur du clips. Et éviter les déplacement latéral du diff. entre les deux carter. Le clips se placera dans le carter "couvercle", celui d'embrayage restera sans clips.
boba fett
Message par boba fett » mar. janv. 25, 2011 3:22 pm
yes je vais mesurer au pieds à coulisse :wink:
a+ 8)
lo747
Message par lo747 » dim. janv. 30, 2011 8:42 am
boba fett a écrit :yes je vais mesurer au pieds à coulisse :wink:
a+ 8)
salut fred,
pas au pied à coulisse. Il te faut des jauges d'épaisseur. Comme pour les bougies. Tu plis un peu pour être bien plat. Ce sera plus précis. De mémoire, il faut laisser un jeu inferieur à 1/10 de mm. Donc tu vas devoir taquiner le 1/100.
Je dois avoir la procédure de réglage en anglais sinon il me semble qu'il avait un lien sur le forum fait par Dip Dip sur des procédures en Français. Elle y est peut-être. :wink:
