tow hook / crochet de remorquage
Message par croost » mer. avr. 13, 2011 9:48 pm
salut les loulous
je vous fait un petit topic pour le montage d un tow hook arrieres qui selon moi est le seul valables
dans le but de me faire remorquer sans me faire aracher les pare chocs j ai acheter un truc adaptables pas cher pour ne pas avoir de regret au cas ou ils s avererais inutile
donc premier montage je trouve ça degueulasse alors je commence a retailler l alu de maniere a ce que le crochet depasse moi du pc et epuse la forme de celui ci
le resulatat me convient mais la soliditer est a chier !!!
donc une idèe de fiabilisation me vient :
comme vous le voyer j ai souder un écrou qui correspond au filetage des boulons fournie , que j ai ensuite remplacer par des inox plus long car il me sembler court et de mauvaise qualité
voici le resultat monter
une petite vue d ensemble avec le pc jdm que je vous avez pas montrer d ailleur :
voila !
pour moi oublier tous montage de crochet sans cette ecrou suplementaire les degats serais encore pire avec que sans
bien que quasi inutile je ne le monte que pour les sortie piste
l ideal étant d en avoir un a l avant mais le montage s avère bien compliqué !!très compliqué !!!
j ai acheter ça mais ....
pas encore trouvé comment le fixer correctement et proprement , peut etre qu il finiras sur l integra de course de laurent
angelo860
Re: tow hook / crochet de remorquage
Message par angelo860 » sam. avr. 23, 2011 12:57 pm
Bien david 8) .
Pour le reglage allumage c'est bien le repère blanc c'est sur donc la tienne est bien réglée :wink:
ITR N°#2307#
Message par Lucas » sam. avr. 23, 2011 5:48 pm
Tu sais croosty, c'est sur que en latéral ca bouge mais bon, dis toi que si tu dois t'en servir c'est pour etre tiré dans l'axe donc ca posera pas de souci.
J'peux te faire une photo de mon crochet 100% home made devant, mais c'est un peu le mm principe que toi, fixé sur le crochet d'arrimage.
Message par croost » sam. avr. 23, 2011 6:29 pm
ha oui je veux bien !!
Message par DipDip » sam. avr. 23, 2011 6:37 pm
J'ai opté pour une toute autre solution :
Ne pas sortir . :D :D :D :D
Et pour le moment cela fonctionne tres bien et pas chere mon fils. :P :P
Message par croost » sam. avr. 23, 2011 8:03 pm
jusqu a present ctte solution fonctionne pour moi aussi .
mais peut etre qu un beau jour .....
Message par Lucas » dim. avr. 24, 2011 5:54 pm
Bon voila des photos, mais on voit pas grand chose.
Le souci que j'ai rencontré, c'est que le crochet d'arrimage le "trou" est grand, donc les 2 gros boulons ne suffisent pas a limité la rotation du tout si tu tire dessus.
Le truc à faire, c'est une petite pièce en métal qui à la dimension du "trou" du crochet, et mettre les boulons la dedans, ca évitera la rotation.
Moi j'ai fait ca en 1h l'avant vielle du mas du clos donc c'est très grossier, y'a moyen de faire bcp mieux, faut juste de la bonne pièce métallique de 4mm d'épaisseur.
Le principe marche, mais faut le faire + soigné.
Pour l'instant j'ai pas eu a l'utiliser et c'est tant mieux lol
Message par croost » dim. avr. 24, 2011 8:11 pm
ha oui ca m a l air pas mal du tous
par contre le soucis auquel je pensez pour cette solution c est les dos d anes ! aucun soucis de ce cotès la ?
ou tu le monte sur place ?
car perso au village de ledenon il on mis un dos d anes tous les 100 m :shock:
Message par Lucas » dim. avr. 24, 2011 9:31 pm
Non je le laisse tjr en place, effectivement si je prend un poil trop vite, a la descente vu que les suspensions se comprime ca touche m'enfin c'est rare et on pourrait facilement le mettre 2cm + haut, moi j'ai fais la barre un peu longue et mon anneau remonte, faudrait que tout ca soit a l’horizontal
Thepige
Message par Thepige » dim. avr. 24, 2011 10:49 pm
Si cela peut aider voici mon montage avec towhook universel:
Anti-rouille
Peinture
Et montage:
Je ne le monte que sur circuit étant donné que je suis rabaissé de 5 cm...
Message par croost » lun. avr. 25, 2011 9:09 am
:shock: jolie pieces !
lucas tu est rabaisser aussi ?
Message par Lucas » lun. avr. 25, 2011 10:22 am
Moi je suis d'origine.
Voila exactement ce qu'il faut faire, the pige c'est comme mon crochet mais version bien fait :lol:
