Compatibilité boîtiers de direction
Re: Compatibilité boîtiers de direction
Message par DipDip » sam. déc. 03, 2011 9:27 pm
HRJL a écrit :Je ne sais pas ! Nous ne sommes peut-être pas compatibles,mon ITR et moi,elle est peut-être trop puissante pour moi,vu qu'avec la Ford fiesta tdci de madame je n'ai pas ce problème ! :mrgreen:
:lol: :cool2:
HRJL a écrit :Mais plus sérieusement,il faudrait que je trouve un truc pour que je me sente plus à mon aise à son volant.J'ai déjà songé aussi à remplacer ce dernier par un de diamètre plus petit,mais j'ai peur de me passer de l'airbag.
Avec un volant de plus petit diametre cela risque fort d'etre pire.
Pour ma part je pense :
- que c'est un probleme de facon de conduire.
- et si c'est effectivement le cas, l'on ne le masque pas par un artifice quelconque mais l'on se corrige.
Il serait interessant, comme indiqué dans un de mes precedent messages, de savoir si d'autres ont le meme probleme que toi car cela permettrait de s'orienter pour la cause et donc la solution à apporter.
k-devil974
Message par k-devil974 » sam. déc. 03, 2011 9:39 pm
c bizare !! pour ta directions ! tu devrais pe etre tester une autre itr
ca te donneras une idée si c ta voiture qui est bizare ou si toute les itr son pareil.
pour ma part !! j'adore la itr comme elle est.
Message par power-of-dreams » sam. déc. 03, 2011 10:53 pm
certaines EG3 n'ont pas de DA, de clim ou encore de toit ouvrant et certaines ont toutes ces 3 options en meme temps!
par contre je ne vois pas trop quelle EK n'aurait pas la DA
m'enfin c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick :mrgreen:
minirock
Message par minirock » dim. déc. 04, 2011 1:43 am
j'ai une eg3 dream et pas de da de clim, de toit ouvrant ni de retro elec dip dip :wink: .
Et non, il n'y a pas de soucis pour le parra dans le sens itr eg
Message par power-of-dreams » dim. déc. 04, 2011 1:52 am
minirock a écrit :j'ai une eg3 dream et pas de da de clim, de toit ouvrant ni de retro elec dip dip :wink: .
et pas de moteur non plus...
:devil3:
HRJL
Message par HRJL » dim. déc. 04, 2011 6:11 am
:devil3:
:lol: :lol: :lol:
Merci à tous pour vos réponses.
C'est une bonne idée d'essayer une autre integra ou plus .je vais essayer de me faire des amis à l'occasion d'une sortie.Et si avec les autres c pareil,je serai sûr que c'est moi le problème.
Et comme l'a écrit Dip Dip,il serait intéressant d'avoir l'avis de certains qui auraient pu avoir les mêmes sensations que moi.
minirock
Message par minirock » dim. déc. 04, 2011 9:42 am
ba non c'est ma banque d'organe pour l'eg6 :lol:
:devil3:
Message par DipDip » dim. déc. 04, 2011 10:07 am
Ok,je ne savais pas car je ne connaisais que cela :
EG3, en Europe dont la France => Modele EX (1992-1996), 1343cc, 3 portes, moteur D13B2, direction assistée de serie et non en option
EG3, au Japon et donc pas en France => Modele EL boite manuel ou auto, 1343cc carburateur, 3 portes, moteur D13B, direction assistée de serie et non en option
minirock
Message par minirock » dim. déc. 04, 2011 10:17 am
la sur celle la pas d'abs aussi ca ma permis de remprendre toute le systeme en changeant juste le repartiteur
HRJL
Message par HRJL » dim. déc. 04, 2011 10:56 am
minirock:Je parie que dans mon coin il est plus facile de trouver des pièces d'Itr d'occase(et dieu sait si elles sont rares),que celles d'eg3 (sans options) comme la tienne. :wink:
Message par power-of-dreams » dim. déc. 04, 2011 11:28 am
minirock a écrit :la sur celle la pas d'abs aussi ca ma permis de remprendre toute le systeme en changeant juste le repartiteur
oui, seules les eg5 boite auto et les eg6/9 ont eu l'abs en france
lo747
Message par lo747 » lun. déc. 05, 2011 7:00 pm
Tu as un moyen d'améliorer le ressenti en réglant le jeu au boîtier de direction. C'est-à-dire le jeu entre le pignon d'entraînement et la crémaillère. Il faut desserrer le gros écrou extérieur, régler la vis (serrer pour durcir, mais pas de trop), puis resserrer le gros écrou. Tu dois y aller à tâtons. Je ne connais pas de procédure précise dans le manuel d'atelier, donc à vérifier. Tu devras sûrement faire plusieurs essais pour trouver le bon réglage (fais des marques et repère bien la position d'origine).
Je rejoins l'avis de Dip-dip : augmenter le déport augmente ce phénomène. Elle donne l'impression de « chercher sa route », et c'est encore plus amplifié avec la présence d'un autobloquant.
Évite de prendre une direction d'EG3 sans la modifier. Elle se monte en lieu et place, mais elle est moins directe d'origine par rapport à l'ITR. En fait, il existe des crémaillères plus directes et adaptées pour les monter dans des EG3, mais c'est vraiment à utiliser en course. Si tu es du style à donner de grands coups de volant, mieux vaut éviter un tel montage.
Pour ma part, j'ai enlevé la DA d'origine pour monter une poulie N1 (poids en mouvement réduit). Comme je suis fainéant (je viens du Sud), j'ai fait un montage avec une pompe hydraulique à commande électrique. Ça marche très bien. Attention, j'ai fait ce montage sur mon ITR dédiée à la piste.
Je te conseille de contrôler le réglage dans un premier temps et ensuite d'adapter ta conduite. Tu pourras bien t'amuser sur tes « routes » de La Réunion. Pour l'entretien et la maintenance des équipements de l'atelier, tu peux aussi te rapprocher de ETS Théotime pour la maintenance des ponts élévateurs.
Modifié en dernier par lo747 le mar. sept. 29, 2026 6:33 am, modifié 1 fois.
HRJL
Message par HRJL » lun. déc. 05, 2011 7:17 pm
Merci pour ton conseil lo747.Je vais essayer le réglage que tu as décrit bientôt,en même temps que je changerai le joint d'étanchéité,et vu oú c'est situé,ça va pas être de la :? tarte !
La pompe hydrolique,tu l'a mise à la place de celle d'origine avec la poulie N1 ?
Donc quand tu désactives,la dureté est max,comme si y avait plus de pompe,et quand tu actives,t'as l'assistance dont la dureté est conditionnée par la nouvelle poulie,c ça ?
Et est-ce qu'en mettant une poulie de diamètre plus important,la direction sera-elle moins assistée ?
Je suis curieux,hein...? :roll:
