[vase d'expansion] Surchauffe/Fumé
Re: [vase d'expansion] Surchauffe/Fumé
Conduit du radiateur bouché ou obstrué peut être ? Non ?
La solution du vinaigre blanc chaud pour essayé de détartrer la tuyauterie.
Ca vaut peut être le coup d'essayer. Ca va pas te coûter chère et tu ne risque rien.
						- Djiess
Je vais netoyer les conduits de mon radiateur à coup de jet d'eau en même temps, je l'avais fais sur ma civic et ce qui sortait était tout noir...
On voit bien que ça sointe du bouchon du radiateur, même avec un radiateur bouché je pense que ce bouchon devrai tenir le coup je me trompe ?
- BOB49
Il y a quelque chose que je ne comprend pas. Si le radiateur est bouché, il n'y a pas de circulation d'eau entre le bloc moteur et le radiateur. Si il n'y a pas de circulation d'eau, le moteur doit chauffé non ?
									Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
						Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peut être juste obstrué. Enfin je n'affirme rien, mais si ce n'est pas quelque chose comme ça, je ne comprends pas en quoi le changement du radiateur changera quelque chose (si pas de fuite et pas obstrué).BOB49 a écrit :Il y a quelque chose que je ne comprend pas. Si le radiateur est bouché, il n'y a pas de circulation d'eau entre le bloc moteur et le radiateur. Si il n'y a pas de circulation d'eau, le moteur doit chauffé non ?
						- Djiess
Conclusion : radiateur fendu sur 3cm sur la partie supérieur (sur la partie plastique)....
				HRJL
C presque toujours au niveau des partie en plastique que ça pète en premier !
Achète toi un bon radiateur tout alu.
HRJL a écrit :C presque toujours au niveau des partie en plastique que ça pète en premier !![]()
prend un Koyo plutôt qu'un mishimoto! Meilleure qualité et très belle finition. j'ai les fixations pour la clim aussi. il y a deux versions. denso et showa. vérifie bien le tiens avant de commander.
- Djiess
Alors quand tu dis denso ou showa c'est concerant le radiateur d'origine ? Si c'est le cas le miens est un Denso. C'est en rapport avec les fixations du radiateur ou celles des ventilo ?
Les radiateurs d'origines (Denso dans mon cas) sont en alu ?
J'ai regardé sur oscaro et il y a la marque AVA (qui existe en 2 versions) et d'après ce que j'ai pu lire sur le net la marque AVA semble plutôt pas mal pour le prix. Mais bon ......
Pour le Koyo tu en a l'air satisfait, tu l'a commandé sur quel site ? C'est bolt-on à 100% ? les ventilo sont livré avec ?
pour info mon ITR est de 2000 / origine italienne / clim.
 - Numéro d'ITR : 2290
en général les radiateurs aftermarket qui viennent remplacer l'origine ne sont pas livrés avec les ventilos, il faudra reprendre les tiens
						- Djiess
Les ventilateurs aftermarket ont les emplacements pour la clim ?
en fait j'ai tapé la référence honda qu'ils m'ont mit sur le devis (19010P73A03) et je suis tombé directement sur ce lien.
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... d2180.html
....selon vous ?
....selon vous ?
Oui cela dépend du radiateur. je n'ai rencontré que des denso pour le moment. le koyo se monte en lieu et place. il conseille de décaller le ventilateur d'origine ou de prendre un extra plat type spal. je te conseille de prendre le bouchon koyo.Djiess a écrit :Alors quand tu dis denso ou showa c'est concerant le radiateur d'origine ? Si c'est le cas le miens est un Denso. C'est en rapport avec les fixations du radiateur ou celles des ventilo ?
Pour le Koyo tu en a l'air satisfait, tu l'a commandé sur quel site ? C'est bolt-on à 100% ? les ventilo sont livré avec.
