wheels 16" 8J ET30 ?!?
- B18C6_
voici ma question : est ce que des jantes en 16" 8J ET30 passe sur nos ITR ?
Integra dc2 #5065 vendu
NSX na1 "91
Acquisition futur d'une futur ITR JDM
NSX na1 "91
Re: wheels 16" 8J ET30 ?!?
il faudrait deja faire le calcul pour voir de combien ca élargit a l'intérieur et a l'extérieur par rapport aux jantes d'origine...
mais a mon avis, vu la largeur et la faible valeur de déport, ca va frotter a l'extérieur de l'arche de roue
- Daiki-san
Le max avec +ou- 2,5° de carrossage c'est du 16x8 ET40.
J'ai du 16x8 ET45 avec des disques sur bol alu (2mm plus épais au niveau du moyeu) ce qui me donne donc de ET43, et je passe pil poil avec des pneu en 215/45.
Avec de l'ET30 il va falloir tirer les ailes et mettre beaucoup de carrossage.
- B18C6_
donc tu suggère ET40 car je compte mettre des étriers Endless 4pot en 300mm x 25mm (je pense) mais je sais pas si tout cela passe, pourrait tu m'éclairé s'il te plaît ? merciDaiki-san a écrit :Le max avec +ou- 2,5° de carrossage c'est du 16x8 ET40.
NSX na1 "91
NSX na1 "91
- Daiki-san
Aucune idée si cela passe avec les étriers Endless.
Il faudrait fouiller sur HondaTech, c'est lasbas que j'avais vu que les SSR passais avec les étriers Spoon.
Mais dans tout les cas maxi ET40 si tu ne veux pas toucher au ailes.
Tu pensais à quel modèle de jantes?
- B18C6_
ok, je pense mettre les Volk RAYS TE37 en Green TAKATADaiki-san a écrit :Aucune idée si cela passe avec les étriers Endless.
NSX na1 "91
NSX na1 "91
