Boucherie dans mon allumeur... Remède ? *photos*
Re: Boucherie dans mon allumeur... Remède ? *photos*
Message par Wrath » lun. avr. 05, 2010 1:00 pm
C'est très simple, tu n'as que 3 vis a dévisser pour retirer le 'chapeau'.
En retirant ces 3 vis, tu ne touche pas au réglage de l'avance de l'allumage (ni aucun autre réglage) donc tu ne risque pas grand chose. :wink:
racingspirit
Message par racingspirit » lun. avr. 05, 2010 1:43 pm
Ok ca devrait aller alors! :D Je voulais être sur de ne pas faire une fausse manipulation
Edit: allumeur contrôlé et intact :D Juste 2 bouts de fer un peu blancs
davdebreizh
Message par davdebreizh » lun. mai 03, 2010 1:47 pm
Tient, je vais regarder ça de mon côté également, vu que la vérification prend à peine 5 mn ...
J'avais eu un souci d'allumeur sur mon ED7, le roulement de l'allumeur s'était détérioré, à fait chauffer l'axe, du coup le doigt d'allumeur avais fondu ! un roulement haute température qui va bien (12€), un nouveau doigt (9€) 3 heures de démontage - remontage et c'était reparti :)
-Max-
Message par -Max- » mer. mars 21, 2012 4:32 pm
Bonjour à tous,
j'ai eu aussi un soucis d'allumeur suite a la vis qui s'etait barrée. J'ai donc tout racheter chez honda, et là, un truc bizarre au remontage...
Quand je positionne le doigt d'allumage sur l'axe (pas le choix dans la position car y a un détrompeur sur l'axe), je ne peux pas revisser la vis car elle est du mauvais côté (oppposé a la découpe dans le cache poussière qui permet d'accéder à la vis). :?
Ma question est comment faire tourner l'axe de l'aac de 180° pour pouvoir serrer la vis ? :roll:
Merci d'avance...
-Max-
Message par -Max- » lun. mars 26, 2012 10:05 am
tout est remonté, par contre je suis surpris car je n'arrive pas à visser la vis du doigt à fond ? Enfin il reste du jeu au niveau du doigt... normal ???
Message par Wrath » mar. mars 27, 2012 11:03 am
La vis ne doit pas dépasser de la surface du doigt. C'est le cas ou pas ?
-Max-
Message par -Max- » mar. mars 27, 2012 2:04 pm
Wrath a écrit :La vis ne doit pas dépasser de la surface du doigt. C'est le cas ou pas ?
Je ne sais pas trop (je n'ai pas fait attention)... par contre le doigt branle un peu malgré le serrage de la vis, normal ?
-Max-
Message par -Max- » mer. avr. 04, 2012 1:46 pm
Personne pour me dire si le doigt est censé tenir fermement ou si c'est normal qu'il bouge un peu même avec la vis serrée à fond ??? J'ai pas eu l'occaz de la démonter car la vis s'est barrée toute seule et a tout pété l'allumage.
Merci.
Message par Wrath » mer. avr. 04, 2012 3:18 pm
De mémoire ca doit tenir fermement, mais je ne suis pas certain à 100% (ça fait un moment que ca m'est pas arrivé... :lol: )
