Yo@nn au revoir FN3 et bonjour ITR..
- renaud
Re: Yo@nn au revoir FN3 et bonjour ITR..
pourquoi tu n'as pas momifié le bas? C'est à cet endroit justement que c'est le plus important!
Je l'ai reçu comme ça... et justement je me posais la question d'enlever...
Sympa ses photos
  . J aime les prises de vue de face
						- renaud
il faudrait plutot momifier le reste du collecteur plutot que de l'enlever! Je pense que c'est judicieux je momifier le bas à cause de la proximité du carter d'huile!
De là a ce qu'il y ai un gros danger, faut y aler a mon avi ^^
						- renaud
Apres ça depend de l'usage qu'on fait de son auto! Vaut mieux appliquer la bande jusqu'au bout du collecteur pour proteger du rayonnement vers le carter d'huile,'fin c'est ce que je pense,mais je en suis pas expert alors peut-etre qu'apres tout ça sert juste à faire beau quand on leve le capot sur les meeting de tuning!
 - Numéro d'ITR : 2299
cest tout a fait exact, la bande thermique sert :renaud a écrit :Apres ça depend de l'usage qu'on fait de son auto! Vaut mieux appliquer la bande jusqu'au bout du collecteur pour proteger du rayonnement vers le carter d'huile,'fin c'est ce que je pense,mais je en suis pas expert alors peut-etre qu'apres tout ça sert juste à faire beau quand on leve le capot sur les meeting de tuning!
1) a éviter de trop chauffer le carter d'huile, et l'huile sur ITR va vite a chauffer, voir surchauffer ( çà vaut pas un radiateur d'huile hein !!! mais ca + ca + ca....) mais bon si c'est pour rouler au quotidien, sans circuit....O_o
2) augmenter la température des gazs a l’intérieur de l’échappement pour augmenter la vitesse de leur sortie, enfin ça c'est ce qu'on m'a dit et je ne vois ni l’intérêt, ni le principe ^^
par contre, bander juste le haut du collecteur, pour moi c'est pire que ne rien mettre du tout, car la chaleur qui devait se dissiper vers l'avant de la voiture, va se retrouver dissipée vers le bas ( etant donné que c'est sans bande thermique) et donc envoyer + d'air chaud sur le carter d'huile qu'a l'origine...
Je fais pas de piste tous les weeks ends donc.. (et encore jamais avec par ailleurs)
Après, l'air circule sur le dessous, d'autant plus que le 4.1 descend un peu plus bas que l'OEM...et ayant déjà pas mal de marge avec le carter d'huile...donc d'ici là de faire fondre le carter, faut en vouloir...
et puis pour le radiateur, c'est justement prévu pour la prochaine vidange...
je ne dis pas que ca fait fondre le carter, mais monter + haut en temperature l'huile sur conduite sportive ( j'ai le radia aussi comme ca plus de soucis ), mais comme le collecteur passe vraiment dans le carter, enfin tres pres, voila pourquoi je signalais ca
 mais si radiateur c'est pour bientot, tembete pas avec la bande
 pour la chauffe en tout cas !
Oui oui c'est prévu le radiateur.. montage du 4.1 demain aprem..
d'ailleurs pour le radiateur tu as pris un combien de rangé ? si tu as un lien d'achat aussi..que je compare
Après tant d'attente, finalement j'y suis arrivé...même si c'est pas un mugen que j'aurais tant voulu (oups la paye
et ce satané décata qui a mis quasi 1 mois à venir
 ... finalement...
en revanche foutue clim (c'est décidé il faut que je l'enlève !!!! ), un petit bout de bande y ai resté...
J'ai suivi vite fait ton poste, elle en jette ta tite ITR
J'ai eu la réponse à mon MP du coup ^^
A+
A+
