david7614
par david7614 » mar. mars 07, 2006 1:22 pm
Salut ,je vais monter ma boite mugen ,je voudrais savoir comment demonter le pc avt et la boite de resonnance
jules
par jules » mar. mars 07, 2006 1:27 pm
pas besoin de demonter la pc..........
le resonnateur bah tu prend ton courage
nan serieux c'est hyper simple
dimitri
par dimitri » mar. mars 07, 2006 1:51 pm
Tu passe par où alors?
bapts
par bapts » mar. mars 07, 2006 4:43 pm
el faut juste enlever le passage de roue et c'est ok
dimitri
par dimitri » mar. mars 07, 2006 5:13 pm
Beowulf
par Beowulf » mar. mars 07, 2006 8:27 pm
bapts a écrit :el faut juste enlever le passage de roue et c'est ok
C'est pas la méthode la plus pratique quand-même. Si c'est pour se contortionner pendant 3 heures alors qu'avec le parechoc tombé, ça met 10 minutes ... c'est p'têt mieux de tomber le parechoc non ?
A ce propos, vous démontez/remontez les vis dans quel ordre pour tomber le parechoc ? D'abord les vis en plastique des passages de roues et ensuite les grosses noires du parechoc ? Faut obligatoirement enlever les glaces de clignos avant de démonter le parechoc ?
bapts
par bapts » mar. mars 07, 2006 9:12 pm
perso je l'est tjs fait sans demonter le par choc avec un cric deulement ya vraiment rien de galere.
TypeR
par TypeR » mar. mars 07, 2006 9:56 pm
On peut le faire avec ou sans demonter mais Beo a raison il faut 5 minutes pour tomber le PC avant et apres on y voit clair
ITR #4592
Beowulf
par Beowulf » mar. mars 07, 2006 10:59 pm
TypeR a écrit :On peut le faire avec ou sans demonter mais Beo a raison il faut 5 minutes pour tomber le PC avant et apres on y voit clair
Oki mais comment qu'on fait ? Je veux dire par là l'ordre de démontage des vis (jamais fait sur l'ITR, je voudrais pas me planter).
jules
par jules » mer. mars 08, 2006 8:11 am
moi j'ai rien enlever mis a part le vase d'expension pour le liquide de refroidissement
par Wrath » mer. mars 08, 2006 8:20 am
Beowulf a écrit :TypeR a écrit :On peut le faire avec ou sans demonter mais Beo a raison il faut 5 minutes pour tomber le PC avant et apres on y voit clair
Moi j'ai enlever toutes les vis en partant de celles qui sont sous le pare-choc, puis celle du passage de roue et enfin les vis tout en haut du pare-choc.
Et je crois qu'il n'est pas obligatoire de virer les clignotants, faut juste penser a les debrancher sinon ca va pas le faire...
