Différences entre lignes JDM et EUDM
b18c6@89
Message par b18c6@89 » ven. mai 11, 2012 9:21 pm
Ce post à pour but d'expliquer et de regrouper les caractéristiques et différences entre les lignes JDM et EUDM photos à l'appui.
Le but étant de faire simple pour éviter les sujets de plus de 30 pages...
Les longueurs sont données de bride à bride (flange)
Les diamètres sont mesurés à l'intérieur.
Collecteur:
Entrée: EUDM 46 x 33.5mm, JDM 48 x 34mm
Photos de JDM 4-1:
Photos de EUDM 4-2-1:
Sortie: EUDM 40mm, JDM 55mm
Je joint de sortie du collecteur JDM diamètre 60mm
Catalyseur:
EUDM 17.5" soit 447.5mm (en haut), JDM 12" soit 304mm (en bas)
Avec pare chaleur:
Entrée:JDM ~61mm, EUDM ~47mm
Sortie: EUDM 46mm, JDM 50mm
Mesure du diamètre JDM à 2.5 pouces
Intermédiaire:
Longueur: EUDM(en haut) ~183cm JDM(en bas) ~195cm
EUDM=2 résonateurs, JDM=3 résonateurs
Diamètre (coté catalyseur): JDM 50mm, EUDM 44mm
Diamètre (coté silencieux):JDM 47mm, EUDM 47mm
Silencieux:
Schéma récapitulatif:
Modifié en dernier par b18c6@89 le mar. déc. 11, 2012 7:08 pm, modifié 3 fois.
Re: Différences entre lignes JDM et EUDM
Message par power-of-dreams » ven. mai 11, 2012 9:37 pm
sympa ce topic :wink:
on va pas chercher la petite bete vu le boulot réalisé, mais j'avais mesuré il y a longtemps la sortie du 4/2/1 EUDM à 42mm et non 40mm :P
je me demande s'il y a vraiment des diff de poids...
Message par Wrath » ven. mai 11, 2012 9:42 pm
post-it !! :thx1:
b18c6@89
Message par b18c6@89 » ven. mai 11, 2012 9:57 pm
Hésitez pas à proposer des photos plus explicites pour remplacer les miennes.
J'ai pas encore parlé des pattes de fixation...
JMRS63
Message par JMRS63 » ven. mai 11, 2012 10:05 pm
Ah , ben là au moins c est plus clair :D
Message par power-of-dreams » lun. mai 21, 2012 10:13 pm
quelques photos pour compléter le topic (ligne au format JDM vs éléments de ligne d'origine EUDM)
collecteur JDM Honda 4/1 plus long que collecteur EUDM Honda 4/2/1:
silencieux à la meme longueur:
inter JDM plus long aussi:
ce qui donne pour résultat un cata/décata JDM bien plus petit comme on voit sur les photos précédentes
mr abitbol
Numéro d'ITR : 2438
Message par mr abitbol » mer. mai 30, 2012 9:57 pm
Excellent ce post! Très instructif.
renaud
Message par renaud » jeu. juin 14, 2012 10:08 pm
le silencieux est le meme sur les 2 versions?
renaud
Message par renaud » mer. juin 20, 2012 9:12 pm
up
Message par guigui89 » mer. juin 20, 2012 9:43 pm
ben quelques photos au dessus, cest marqué " silencieux de meme longueur", donc je pense que oui ? sauf diametre interne coté intermediaire qui doit etre plus grand....
edit : ben non meme pas, cest marqué dans le post de b18c6@89, a savoir diametre interieur 47mm...meme longueur en image au dessus, et meme diametre interieur, marqué tout en haut, que te faut il savoir a la finale ????
renaud
Message par renaud » mer. juin 20, 2012 10:48 pm
j'ai du sauter des lignes j'ai pas fait gaffe à ces precisions! :oops:
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mer. nov. 21, 2012 8:18 pm
j'avais pas vu ce post: instructif!
ITR83
Message par ITR83 » lun. avr. 22, 2013 7:11 pm
Bonjour à tous,
J'ai une petite question concernant la sonde lambda sur les lignes EUDM et JDM. Plutot que de créer un post, je pense que cette interrogation à sa place ici, si tel n'est pas le cas, à votre demande je créerai un sujet spécifique :wink:
Allant remplacer ma ligne d'origine EUDM, par un collecteur Tegiwa associé à un décata (ou cata JDM d'origine pour le CT) puis un catback legalis R pour terminer la ligne,
Je voulais savoir si la sonde lambda d'origine EUDM se connectera sans problème sur ma future ligne (emplacement, filetage, défaut éventuel, autre,...)
Je vous remercie pour cette info, qui sera peut être utile à d'autres personnes :wink:
Message par DipDip » lun. avr. 22, 2013 7:33 pm
Oui.
Kos31
Numéro d'ITR : 4214
Message par Kos31 » lun. avr. 22, 2013 11:00 pm
Le pas des sondes LAMBDA est un pas universel si je ne m'abuse ;)
Donc oui elle se montera sans soucis ;) (le seul bémol serait la longueur du cable, mais j'ai des doutes qu'il soit court ;) )
