Faudrait faire un test de CO dans le liquide . Pas mal de garage on l appareil pour le testé .
probleme compression
Re: probleme compression
Ben j ai deja vu des fuites ou tu n avais que des gazs d échappement qui s échappé dans le circuit d eau . Ca parait bizarre et je serai pas dire comment mais j ai deja vu donc je dit que c est pas impossible (parfois la mecanique
- k-devil974
t'aurai du changer de join de culasse
apres une premiere utilisation !!! il faut changer car il se deforme au serrrage au couple donc
si tu enleve et tu remet le meme.... il sera pu forcement en place et fera pas corectement son travail
mon avis ca serais que actuellemnt il laisse rentrer de l'air d'ou.... ta remonter d'eau refroidisement.
Il a changé son joint
. Mais ca empeche pas .
Sur la Seat ibiza de mon pote , la culasse etait poreuse (connu comme problème) , elle mangé du liquide . On a changé la culasse par une refaite a neuve complétement et éprouvée . Avec joint de culasse neuf bien sur .
A la suite de ses travaux , c etait le contraire , elle en mangé plus mais en refoulée
. On a redemontée , changé le joint de culasse qui pourtant etait neuf et ne porté pas de trace au démontage pourtant .... donc mise en place d un nouveau joint de culasse et tout est rentré dans l ordre . Va savoir pourquoi ...
vivi-92
- Numéro d'ITR : 4990
alor ca en est ou ton probleme?
car de mon coté apres avoir changer mon join de culasse (chauffe en tirant dedans plus debordement par le vase d'expanssion) , j'avais un probleme de chauffe au ralentit (le ventilateur ce declencher trop tard et s'arretai trop tot).
c'etait le contacteur de ventilateur qui etait mort. ( il etait dessouder a l'interieur). Donc a verifier ca resistance
c'etait sur un d16y2
bano
Ben moi, toujours au meme point. Le contacteur du ventilo est ok sonde tempé ok, thermostat ok, y a plus que le joint de culasse le week end prochain je pense
bano
Je reviens donner quelques news.
Il y a un petit accroc entre le cylindre n°1 et 2 sur la culasse. Le gars qui va me rectifier ça m'a dit qu'il allait enlever environ 0.25mm
Un peu deçu par les ets BARTHEZ à Perpignan qui ont controlé la culasse et qui n'ont rien vu (sauf mon règlement de 90€!!!)
Du coup, ben, c'est repartis pour un remontage en bonne et dûe forme.
Au niveau du surfaçage de la culasse, ça vous parrait beaucoup?
Je pense modifier un peu au niveau culasse avec des AAC Spec IV + poulies réglables + ressorts le tout de chez BUDDY CLUB
Qu'en pensez-vous? Y voyez-vous des contres indications? Je peux prétendre à gagner quoi en puissance avec cette config' ?
Merci pour vos éclaircissements
jojosss
sur mon eg j'avais exactement le meme problème, les gaz qui partait dans le liquide.JMRS63 a écrit :Il a changé son joint. Mais ca empeche pas .
A la suite de ses travaux , c etait le contraire , elle en mangé plus mais en refoulée. On a redemontée , changé le joint de culasse qui pourtant etait neuf et ne porté pas de trace au démontage pourtant .... donc mise en place d un nouveau joint de culasse et tout est rentré dans l ordre . Va savoir pourquoi ...
du coup a chaque sortie je transferais tout le liquide dans le radiateur et je chauffait pas sur de courte durée lol 2000 kilomètre comme sa
faudrait que j'en fasse une prise de compression sur l'integra histoire de s'enlever un soucis
bano
jojosss a écrit :sur mon eg j'avais exactement le meme problème, les gaz qui partait dans le liquide.JMRS63 a écrit :Il a changé son joint. Mais ca empeche pas .
du coup a chaque sortie je transferais tout le liquide dans le radiateur et je chauffait pas sur de courte durée lol 2000 kilomètre comme sa![]()
c'était exactement mon soucis, en esperant qu'il sera résolu avec le surfaçage de la culasse!!
Je vous tiens au jus de l'avancée des travaux, je récupère la culasse aujourd'hui et je remonte tout ça demain, si tout va bien.
Je laisse tomber les AAC, ressorts et coupelles, j'ai trop besoin d'effectuer quelques tours de roues avec ma belle
Je ne connais pas cette position du kamasutra.bano a écrit :.....................j'ai trop besoin d'effectuer quelques tours de roues avec ma belle
Tu peux me la decrire en details que je la teste.
jojosss
integra quand tu nous tiens.....
en espérant que sa marche cette fois ci
courgage !
jojosss
*jojo99 a écrit :courgage !
cougar tu voulais dire?
bano
Bon voilà,
La culasse a été surfacée, les AAC BC stage 3,poulies réglables, ressorts et coupelles titanes posés
Et verdict: ça tourne plus de transfer de gaz dans le circuit de refroidissement
Elle tourne un peu comme une chaussette mais elle tourne sans soucis
Un grand MERCI à DipDip pour le boitier S300 que tu m'as vendu bien emballé et protégé
bano a écrit :Un grand MERCI à DipDip pour le boitier S300 que tu m'as vendu bien emballé et protégé
