CONSOMMATION D'HUILE ENORME...
tibovtec
Message par tibovtec » ven. août 03, 2012 5:30 pm
salut a tous voila j'ai depuis peu une itr j'ai fait environ 1400 kms depuis que je l'es
je suis aller la prendre le 14 juillet a lyon je suis redescendu a marseille avec en roulant vraiment tranquille ( pour infos j'ai mis 5 heures pour descnedre vu les bouchons...) et quelques aller retour manosque marseille puis rentré sur nice pour prendre la bateau dont que de l'autoroute a 130/140 kms maxi et donc arrivé chez moi a ajaccio plus une goutte d'huile dans le moulin :?: :shock: soit a peine 1000 kms effectué
donc la je refait mon niveau d'huile nickel meme un petit peu plus haut que le 2eme trou soit 2 litres d'huiles....
je pars voir mon bof et ma soeur soit 300 kms aller et retour au total et donc apres ca niveau au plus bas.... :oops: et fumé tout les long dans le vtec...
suite au conseil de croost qui a eu le meme symptome sur piste il ma conseillé ceci
donc demontage du conduit d'admission et la pas une trace de gras c'est tout sec donc bon je reste avec ma conso d'huile et ma fumee a haut regime donc je pense que ma segmentation est vraiment fatigués.....
donc rappel des fait environ 300 kms de routes tres sinueuses avec grosse chaleur quand meme et donc elle ma bouffée 1.5 l d'huile moteur 10w40....voila
si quelqu'un peut m'eclairer sinon je vait etre obligé de l'amener chez honda pour diagnostic...ou alors collé un procés a celui qui me la vendu...
Racing-Type
Re: CONSOMMATION D'HUILE ENORME...
Message par Racing-Type » ven. août 03, 2012 6:03 pm
10w40 dans le B18 ça vaut rien tout simplement, met de la 15w50 yacco galaxie et tout rentrera dans l'ordre :wink:
tibovtec
Message par tibovtec » ven. août 03, 2012 6:20 pm
je viens de vidangé et c'est exactement l'huile que j'ai mit un mec qui fait du rally avec son itr ma dit mais ca et tu voi ta conso réele :arrow:
Message par planetis » ven. août 03, 2012 7:05 pm
Racing-Type a écrit :10w40 dans le B18 ça vaut rien tout simplement, met de la 15w50 yacco galaxie et tout rentrera dans l'ordre :wink:
çà vaut rien pourquoi...tout dépends l'utilisation...lui il a vraiment un probleme et tu laisses supposer que c'est à cause de l'huile!!!...
çà fait 140000 que la mienne roule en 10w40 de chez honda (castrol)...et de 0 à environ 4000 kms, aucune consommation, ensuite çà consomme genre 100 ml pour 1000 kms...tout les 10000 kms je vidange..
tibovtec
Message par tibovtec » ven. août 03, 2012 7:57 pm
oui mais c'est vrai que moi jen est une utilisation plaisir que certains week ou pour le rally dont je roule rarement pepere avec mais meme si je la laisse bien chauffée avant de taper dedant je pense que ma conso est vraiment importante...
Message par planetis » ven. août 03, 2012 8:32 pm
Je te confirme...c'est même astronomique :cry: :cry:
Message par croost » ven. août 03, 2012 8:59 pm
Oui la y a un soucis
Fait un test de compression
Tu a bien regarder derrière le papillon ?
Par ce que même sans surpression du bloc avec ouverture de la valves Pcv il y a toujours plus ou moins du gras derrière le papillon puis ce qu il reçoit le vapeur d huile provenant du cache culbu ...
Ça m étonne donc qu il soit sec
tibovtec
Message par tibovtec » ven. août 03, 2012 10:45 pm
on as demonter avec mon mecano au niveau du conduit d'admission juste avant qu'il fasse corp avec le collecteur d'admission et rien tout sec....
kik_bart
Message par kik_bart » dim. août 05, 2012 11:20 pm
Je consommais beaucoup d'huile (motul 300V ...) et, avant de regarder les compressions ou changer les joints de queue de soupapes par exemple, j'ai fait une vidange de rinçage (qques dizaine de kms) et ensuite j'ai utilisé de l'huile plus appropriée à nos B18 (castrol edge) et maintenant elle ne consomme quasiment plus rien !!! Donc dans mon cas le choix de l'huile a eu beaucoup d'impact sur la conso
tibovtec
Message par tibovtec » lun. août 06, 2012 8:44 am
kik_bart a écrit :Je consommais beaucoup d'huile (motul 300V ...) et, avant de regarder les compressions ou changer les joints de queue de soupapes par exemple, j'ai fait une vidange de rinçage (qques dizaine de kms) et ensuite j'ai utilisé de l'huile plus appropriée à nos B18 (castrol edge) et maintenant elle ne consomme quasiment plus rien !!! Donc dans mon cas le choix de l'huile a eu beaucoup d'impact sur la conso
ok merci pour ton avis
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » lun. août 06, 2012 10:06 am
Perso Castrol GTX 10W40 et AUCUNE conso d'huile entre 2 vidanges (tout les 5000kms) 8)
Avant j'étais en Total Activa et l'itr en consommait.
J'avais déjà vu le même soucis sur mon Delsol... A croire que les Honda n'aiment pas Total
angelo860
Message par angelo860 » lun. août 06, 2012 2:07 pm
Motul 300v en quel indice?
jai de la 15w50 et elle me consomme quazi rien sauf sur circuit bien sur un peu.
ITR N°#2307#
kik_bart
Message par kik_bart » jeu. août 09, 2012 10:13 pm
en 15W50 il me semble ...
Tibus
Message par Tibus » lun. août 27, 2012 10:33 pm
Alors ça en est ou ce problem de consommation d'huile ??
Le plaisir des sens passe par l'essence
Les TDI, c'est comme les hémoroïdes, y'a que les trous du cul qui en ont !!
lao-ITR
Message par lao-ITR » sam. janv. 05, 2013 9:34 pm
bonjour j'ai également le meme probleme sur mon ITR en 2 mois j'y est rajouté plus de 5 litres :(
tout le moteur a refaire segmentation et joint de queue de soupape et j'en passe sa me sort par les oreilles :wink:
donc je prefere changer de bloc en echange standart vue que le bloc appartient a un preparateur honda j'en n'est la garantie qui me clac pas dans les mains :D
salut.
le vtec a 6000trs c'est bien a 4700trs c'est mieux ;)
