Comment démonter le plastic entre les phares arrières ?
Voila je cherche comment démonter le plastic entre les phares arrière (là ou y a le trou de la serrure) ?
J'ai cherché dans la doc honda, mais je n'ai rien trouvé.
Merci,
Max.
Merci,
Max.
Re: Comment démonter le plastic entre les phares arrières ?
il y a deja des petit clips a enlever qu'on voit directement quand tu ouvre le hayon , ensuite j'ai l'mpression que se plastique prend tous le coffre mais je sais pas ou sont les autre clips ...désolé
Bonsoir Max,-Max- a écrit :Bonjour,
Merci,
Max.
Il y a 7 clips en plastique qui tiennent la face arrière verticale dans le coffre. 4 en haut et 3 en bas.
Les clips sont en deux parties : il faut soulever la partie centrage (verrouillage) afin de pouvoir ensuite deboiter le clips complet.
Tu as du louper la chapitre lorsque tu as cherché dans El Manuel : Chapitre "Garniture de l'habitacle" et particulierement page 20-46 rubrique 5.
A toi de jouer, maintenant.
Merci beaucoup DipDip pour cette explication très claire !DipDip a écrit :Bonsoir Max,-Max- a écrit :Bonjour,
Merci,
Max.
Mais le soucis c'est que c'est la pièce extérieure que je veux enlever ? Le grand plastic qui rejoint les 2 phares là ou est la serrure.
Il n'y a aucune piece en plastique a l'arriere hormis les phares et le parchoc
C'est pour cette raison que je pensais à l'habillage interne coffre.
Donc si j'ai bien compris, c'est une sorte de lame dont tu parle, qui fait la largeur de la voiture, et verticalement entre les phares et le parechoc, mais..... mais..... mais..... elle est en tole
Elle est maintenu par des ecrous qui sont accessible à l'interieur du coffre. pour les attendre il faut enlever l'habillage arriere plastique dans le coffre. Je dis cela de memoire donc si je fais erreur, que l'on me corrige
Ah c'est en tole... oups je pensais à du plastoc...DipDip a écrit :Il n'y a aucune piece en plastique a l'arriere hormis les phares et le parchocC'est pour cette raison que je pensais à l'habillage interne coffre.
Donc si j'ai bien compris, c'est une sorte de lame dont tu parle, qui fait la largeur de la voiture, et verticalement entre les phares et le parechoc, mais..... mais..... mais..... elle est en tole![]()
Elle est maintenu par des ecrous qui sont accessible à l'interieur du coffre. pour les attendre il faut enlever l'habillage arriere plastique dans le coffre. Je dis cela de memoire donc si je fais erreur, que l'on me corrige![]()
Oui, c'est exactement comme ça que ça se démonte, bonne mémoire!DipDip a écrit :...
Pour être franc, je n'ai jamais eu l'occasion démonter cette elements mais j'avais vu cela sur l'EPC :
DipDip a écrit :Pour être franc, je n'ai jamais eu l'occasion démonter cette elements mais j'avais vu cela sur l'EPC :
Pour être franc, je n'ai jamais eu l'occasion de démonter cet element mais j'avais vu cela sur l'EPC :
Pour info, y a juste les 8 ecrous a retirer... Pas besoin de virer les phares (même si ca doit être plus simple en les retirant).
Merci pour votre aide
Il n'y a que toi qui avait parlé de démonter éventuellement les phares
DipDip a écrit :Il n'y a que toi qui avait parlé de démonter éventuellement les phares
