A votre avis, quel déport maxi je peux monter sur une ITR avec config d'origine sauf un kit B6/Eibach EU6-HO17E (pas encore acheté ...).
Je suis en B6/ressorts eibach -25mmkik_bart a écrit :Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer le distance (AV et AR) entre le pneu et l'aile dans une des config suivantes ? :
- amortisseurs/ressorts d'origine + jante et pneu d'origine
- amortisseurs/ressorts d'origine + donner votre taille de pneu et ET
- amortisseurs B6/ressorts Eibach -25mm + jantes et pneu d'origine
- amortisseurs B6/ressorts Eibach -25mm + donner votre taille de pneu et ET
Sinon que pensez-vous de ceci ? : http://www.ground-control-store.com/pro ... php/II=554
