que se cache t il dans cette boite
Re: que se cache t il dans cette boite
Message par DipDip » sam. mars 16, 2013 7:03 pm
YYYeeeesssss 8) Un deuxième cadeau pour bibi. 8) :lol: :oura1:
Message par guigui89 » dim. mars 17, 2013 8:36 pm
de souvenir je l'avais payé 2700€ TTC ya 3 ans ( et oui didier deja ! ) chez honda.
Message par DipDip » dim. mars 17, 2013 9:16 pm
C'est affreux comme le temps passe vite. :(
fenoullet
Message par fenoullet » dim. mars 17, 2013 10:41 pm
Qu'aviez vous utilisé comme "huile de rodage" pour les 1000 premier km?
Message par DipDip » dim. mars 17, 2013 10:59 pm
Je te recommande huile moyen de gamme pendant les 1500 à 2000 premiers km sinon risque de glaçage des chemises et donc mauvais rodage segments/chemises.
Remplacer le filtre à huile en même temps que la première vidange car le rodage produit des poudres métalliques (résultant du rodage).
fenoullet
Message par fenoullet » dim. mars 17, 2013 11:20 pm
oui c'était au programme par contre j'hésite entre une huile minérale ou semi synthétique...
Message par DipDip » dim. mars 17, 2013 11:41 pm
Je n'ai pas d'avis personnel fiable car je n'ai jamais fait de rodage moteur (série ou compétition) avec de l'huile minérale.
Je suis donc incapable de t'orienter sur un choix plutôt qu'un autre.
Message par guigui89 » lun. mars 18, 2013 1:50 am
j'vais pris de l'huile chez total moi, apres le + important est surement de bien faire une vidange après les 1000 premiers kms pour retirer la limaille résultant du rodage, et rouler peinard et progressivement durant cette phase...javais fait 5000 kms de rodage en 2 semaines lol
fenoullet
Message par fenoullet » mar. mars 19, 2013 10:19 pm
Bon les hostilités ont commancé...
:wink:
Message par DipDip » mar. mars 19, 2013 10:35 pm
Bouche donc les entées de conduit de culasse afin que rien ne tombe dedans par erreur.
fenoullet
Message par fenoullet » mar. mars 19, 2013 10:59 pm
c'est fait (la photo a été prise directement apres sortie de la caisse :wink: )
Démontage de la culasse demain...
fenoullet
Message par fenoullet » jeu. mars 21, 2013 10:10 pm
ça a encore un peu bossé...
Message par DipDip » jeu. mars 21, 2013 10:28 pm
8) Voila une organisation de travail comme je les aime 8) :D
Si tu enlève les soupapes pour nettoyer la face coté chambre et faire un rodage portés soupape et sièges, repère bien l'emplacement de chaque soupape sur la culasse. En général l'on utilise un support métallique spécifique sinon tu te fait un support en carton pour planter les soupapes dedans.
Par contre tu peux mélanger sans problème toutes les coupelles, les demi-lunes, les ressorts admission et les ressorts échappement. Par contre ne pas mélanger les ressorts admission et échappement car ce ne sont pas les mêmes calibres.
Si tu les mélange, vérifie bien avant qu'il y a bien la marque de peinture de couleur différente qui permet de repèrer les échappement des admissions.
Mais peut-être que tu sais déjà tout cela, mais dans le doute. :wink:
fenoullet
Message par fenoullet » ven. mars 22, 2013 12:14 am
ouioui j'aime l'organisation...As tu déjà reçu nos chocolats belchhhe? :mrgreen:
Sans vouloir abuser de ton tps didier tu peux me donner les références des soupapes admi/éch?
Tu penses quoi des joints hondata?
Modifié en dernier par fenoullet le ven. mars 22, 2013 3:58 pm, modifié 1 fois.
Message par DipDip » ven. mars 22, 2013 12:36 am
Nous pas encore reçu la petite gâterie :lol:
As-tu un n° de suivi du colis si envoi par la poste.
Adm : 14711-P73-J01
Ech : 14721-PR3-000
Tu parles du joint de collecteur d'admission en matière de couleur bleu :?:
