Compatibilité emetteur embrayage
- Dorian92
Bonjour à tous ,
Quelqu'un peut il me confirmer que l émetteur de l embrayage de l accord est compatible avec l intégra ?
Merci a tous .
Merci a tous .
					Modifié en dernier par Dorian92 le lun. avr. 29, 2013 10:04 pm, modifié 2 fois.
Re: Compatibilité emetteur embrayage
Il faut vérifier que la sortie vers le récepteur soit au même endroit et avec la même orientation.
Vérifier aussi que le piston de cet émetteur soit du même diamètre que celui de l'émetteur d'origine.
Si tu as un soucis de fuite au niveau de l'émetteur, pourquoi ne change tu pas simplement les joints
- Dorian92
Ok merci pour les infos .
j'ai fait changer y'a 3000 kms l émetteur et le récepteur par du exedy.
Je préfère repartir sur de la pièce Honda .
					Modifié en dernier par Dorian92 le lun. avr. 29, 2013 10:05 pm, modifié 1 fois.
Et tu n'as plus les anciens, je suppose
- Dorian92
Non car l émetteur fuyait donc j'ai pas pensé à le récupèrer .
Dommage.
