Bloc Compteur "HiTech"
Canou
Numéro d'ITR : 5315
Re: Bloc Compteur "HiTech"
Message par Canou » dim. août 04, 2013 11:06 am
DipDip a écrit :Non, pas de on/off du rétro-éclairage :arrow:
DipDip a écrit :- je pense asservir le rétro-éclairage avec la commande de veilleuse
Ce n'était peut être pas clair, car pour moi asservir signifie faire varier le rétro-éclairage.
Je pense que pour du on/off j'aurais plutôt écrit : coupler la marche du rétro-éclairage à la commande de veilleuse ou quelque chose de similaire.
Donc afin que cela soit plus clair pour tous, voici un exemple :
- veilleuses éteintes, donc de jour en général, rétro-éclairage à 80%
- veilleuse allumés, donc de nuit ou sous un tunnel, etc, rétro-éclairage à 50% afin de ne pas être trop agressif dans une ambiance sombre ou noir.
Au temps pour moi, je n'avais pas compris asservir en ce sens, mais maintenant que tu le dis ca parait logique.
Je me demandais aussi :
- C'est une application à sources fermées ?
- Android reste assez réactif pour une telle application ? Bien que j'ai un mobile Android je n'ai jamais utilisé d'application nécessitant un tel niveau de réactivité, or Java n'est pas réputé pour sa rapidité de par sa conception.
Message par DipDip » dim. août 04, 2013 12:07 pm
Si j'avais écrit "faire varier" au lieu "d'asservir", cela aurais surent été plus explicite.
Pour l'anecdote :
Rétro-éclairage sur Off = écran noir.
Sur un PC portable le module de pilotage du rétro-éclairage est tombé en panne : plus rien de visible sur l'écran. En regardant attentivement l'on devinait très légèrement le contenu de l'écran.
Remplacement du module de pilotage des petits tubes néon (cas de cette dalle d'écran de IBM X41) est à nouveau visible et réglable en luminosité.
Oui, sources fermées dans le sens ou je ne diffuserais pas le programme source. Mais cela n'empèche pas que je pourrais faire des adaptations à la demande.
Android et Java me semble suffisamment réactif sur les deux tablettes que j'utilise :
- Yzi Pocket 7" : processeur Cortex A9, simple core à 1.2Ghz et processeur graphique : MALI 400.
- Yzi Pro : processeur Cortex A9, Dual-Core à 1,5Ghz et processeur graphique : Mali-400MP Quad-Core.
Les calculs pour cette applications étant relativement simple et je limite le rafraichissement de l'écran à 4 à 5 fois par seconde sinon les valeurs affichés peuvent varier trop vite et cela difficilement lisible (principalement les chiffres).
Je ne sais pas ce que cela donne sur smarthphone car le mien est un Nokia N8 et tourne sous Symbian.
Sur l'Android Market il y a de nombreuses applications afin de se connecter aux véhicules au standard ODB pour le lien de données et cela ne semble pas poser de problème de rapidité d'exécution.
Tu as une expérience autre, la mienne étant faible :?:
Canou
Numéro d'ITR : 5315
Message par Canou » dim. août 04, 2013 1:06 pm
Effectivement, rétro-éclairage off = écran noir, c'est pour ca que je me suis posé la question en ayant mal compris la phrase :lol:
Je n'ai que peu d'expérience aussi de mon côté, n'ayant encore jamais développé pour Android, même si je pense m'y mettre prochainement.
Je ne développe que pour le web et l'ordinateur de bureau, jamais pour l'embarqué, et dans des langages autres que Java.
C'est juste une question que je me posais vu la réputation passée de Java, certes moins vraie maintenant vu la puissance dont disposent nos appareils même en embarqué. Ça me conforte en tous cas dans l'idée d'essayer le développement Android même si je ne suis pas spécialement fan du Java à la base.
Par contre je n'avais jamais creusé pour voir si il existait des applications pour se connecter en ODB , ça peut être intéressant de tester pour voir, et si jamais ca intéresse je ferais partager mon retour d'expérience.
Enfin pour en revenir au sujet initial parce que je m'égare :oops: , belle réalisation, ca peut faire un combiné très complet avec les manomètres supplémentaires, plutôt que d'en avoir dans tous les coins :D
Message par DipDip » dim. août 04, 2013 1:39 pm
Canou a écrit :ca peut faire un combiné très complet avec les manomètres supplémentaires, plutôt que d'en avoir dans tous les coins :D
Oui, c'est principalement le but et aussi de pouvoir gérer des alarmes sur les valeurs données par les capteurs existant et sur les additionnels.
Racefans
Message par Racefans » dim. août 04, 2013 11:19 pm
Je trouve ca vraiment top comme projet Didier! Et je dirai que c'est meme mieux que d'adapter un compteur de S2000 bien que cela soit bien aussi. La tablette permet d'integrer plus de fonctionnalités!
De plus quand on regarde l'encombrement que cela prend dans l'entourage de compteur d'origine, il y a encore de la place de chaque coté pour ceux qui aimeraient des manometres réels physiquement parlant.
Je suis tres interessé et si jamais tu as besoin d'une ITR cobaye, la mienne est dispo ;)
D'ailleurs Didier as-tu une idée du tarif final pour cette tablette?
Message par DipDip » jeu. août 08, 2013 2:39 pm
Racefans a écrit :Je trouve ca vraiment top comme projet Didier!
Racefans a écrit :je dirai que c'est meme mieux que d'adapter un compteur de S2000 bien que cela soit bien aussi. La tablette permet d'integrer plus de fonctionnalités!
L'avantage de cette solution est que l'on pourra ajouter de nouveaux capteurs avec affichage de la valeur et des sorties de pilotage.
De plus l'utilisateur pourra me demander un "design" d'affichage spécifique en fonction de ces gouts.
Racefans a écrit :De plus quand on regarde l'encombrement que cela prend dans l'entourage de compteur d'origine, il y a encore de la place de chaque coté pour ceux qui aimeraient des manometres réels physiquement parlant.
Effectivement
Racefans a écrit :Je suis tres interessé et si jamais tu as besoin d'une ITR cobaye, la mienne est dispo ;)
Je vais vérifier, mais je crois avoir aussi une Integra DC2 :lol: donc je suis en mesure de faire, au moment venu, les premiers tests en conditions réelles. :D
Racefans a écrit :as-tu une idée du tarif final pour cette tablette?
Non, pas pour le moment car le développement n'est pas encore assez avancé.
La connexion USB étant au standard OTG, j'ai des problèmes pour la communication avec le monde extérieur autre que clé, souris, clavier, disque dur USB. Je n'ai à ce jour pas trouvé la solution pour véritablement avoir accès au port USB.
De plus j'ai fini, a la fin de connecter et déconnecter l'USB, par casser une soudure entre le connecteur USB et le circuit de la tablette d'ou ouverture de celle-ci pour réparer avec perte de garantie de celle-ci.
Cette tablette n'ayant pas de bluetooth interne je suis en train de voir pour une liaison externe en Wifi.
Il semble que peu de tablette en écran 7" possède le bluetooth. Un des avantages du Wifi, est que toutes les tablettes le possèdent d'origine.
Message par DipDip » mar. août 13, 2013 3:00 pm
Module WiFi à interfacer avec l'écu d'origine, reçu ce matin :
Daiki-san
Message par Daiki-san » mar. oct. 01, 2013 12:22 am
Salut Didier, tu as du nouveau sur ce compteur car ça m'interresse à moyen terme. ;)
Un tarif définitif peut être?
Merci. ;)
Message par DipDip » mar. oct. 01, 2013 12:40 am
Hello,
Je reveindrais sur le sujet demain car j'ai pas le courage à cette heure :D
Message par DipDip » mar. oct. 01, 2013 11:05 am
Daiki-san, j'ai mis ce projet en veille (pour ne pas dire abandonné) pour les raisons suivantes :
- A la mise sous tension de la voiture il faut démarrer la tablette par son bouton marche. le temps d'initialisation de la tablette est non négligeable, enfin il faut lancer l'application compteur. A l'arrêt de la voiture il faut aussi éteindre la tablette. Je n'ai trouvé aucune solution pour contourner tous ces points qui me semble particulièrement contraignants.
- Si je veux pouvoir rembourser mes frais de développement et avoir un prix de vente "raisonnable" il faudrait en vendre suffisamment et je pense que c'est loin d'être gagné.
- lié au point ci-dessus, j'ai constaté depuis longtemps que bon nombre de personnes préfèrent mettre leur argent dans des éléments souvent "flashi" qui souvent n'apportent absolument rien hormis le paraitre selon les gouts de chacun, ou simplement faire du bruit sans tenir compte que c'est une pollution sonore égoïste.
- Ce système pouvant être logiquement aussi classé dans la rubrique "flashi", malgré qu'il apportait aussi la gestion d'alarme, j'ai préféré m'orienter vers la solution "MiniDash" qui est plus discrète, fonctionnelle par ajout de trois gestions de capteurs additionnels avec alarme, ne pas devoir rajouter des manomètres pour ces nouveaux capteurs, manomètres d'un volume non négligeable à intégrer dans la voiture, , de plus de paramètres moteur. visualiser plus de paramètres moteur et tout cela pour un cout très largement moindre.
- Avec ce système, il y avait beaucoup de connexion électrique à effectuer (bandeau de voyant en bas de l'écran) ce qui, je comprends très bien, pouvait logiquement rebuter certains, d'ou la solution "MiniDash" on ne peux plus simple à mettre en oeuvre pour tous et d'un cout plus que "raisonnable" eu égare aux fonctionnalités et possibilités.
Daiki-san
Message par Daiki-san » mar. oct. 01, 2013 1:04 pm
Ok je comprends, j'allais justement te demander si tu avais trouver une solution pour l'allumage auto de la tablette.
Donc c'est vrai que c'est contraignant.
Je verrai donc avec toi pour un mini dash. ;)
Message par DipDip » mar. oct. 01, 2013 1:32 pm
Tu aurais combien et quoi comme sonde actuellement sur ta voiture à relier au 'MiniDash' :?: (genre pression huile et temperature moteur par exemple car le plus courant)
Appelle-moi au téléphone en fin d'après midi car je ne serais pas dispo cette A.M.
