Voir et enreg. données moteur facilement et à faible coût
Re: Voir et enreg. données moteur facilement et à faible coût
Haaaa !!! ok !!! j'ignorais son nom exact ^^
..oui sa ne doit pas être bien compliqué à se repiquer dessus... j'attends ton retour utilisation, sa me botte bien
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Sur mon utilisation je vais être honnête elle n'est pas sa vocation primaire ,mon idée est d'avoir un écran déporté en 7 pouces avec les paramètre moteur afficher comme la nissan dans FF4 ( http://hpics.li/26d7d96 )
,donc sa correspond à avoir un mini PC + une alim "propre" + écran + module DipDip, tous ceci à un cout et prend du temps . Je pense que DipDip sera plus a même de te dire sont utilisation mais avec un PC portable tu peux déjà l'utiliser a 100% de ces capacités ^^.
oui j'avoue ça peut être pratique aussi ... déporté sur un double din aussi, en y pensant comme j'en ai un..faut je regarde aussi tiens ^^
Toujours d'actualité?Ca pourrait m'intéresser pour les même raisons que itr power...
Oui, toujours d'actualité et disponible, mais les deux logiciels, que je livre gratuitement avec, ne fonctionnent pas avec les écu Mugen ou copie Mugen.
ok ok je prendrai contact avec toi par mp, mon boitier n'est pas un mugen...
Email plutôt que MP si tu veux bien.
A oui c'est vrai
S300 Hondata il me semble.
A oui c'est vrai
ça suit son court...
j'attends d'ailleurs des news avant de prendre contact avec toi
ITR_Power
Question pour DipDip ou des électronicien , j'ai fabriquer mon filtre pour les parasite :
J'ai rajouté une Résistance de 1k en série avec une DEL après le fusible. Si je sort 13,8V de l'alternateur j'ai donc 13.2V environ en sortie de mon filtre
j'ai test avec une alime d'ordi 12v 4.58A et sa marche pas , je pense que la chute de tension de 0.6v au borne de la LED fait que l’écran ne peut s'allumer mais j'hésite avec l’influence de ma résistance en entrée du circuit.
Si tu trouve un truc qui cloche .
La diode Led+résistance de signalisation n'est pas à implanter en série sur la ligne "+" à la sortie du fusible de protection, comme cela semble apparaitre sur ta photo, mais entre le "+" et le "-" :
Tu as posé une question à laquelle je t'ai répondu soit forme de texte :
Libre à toi d'en tenir compte ou pas afin de résoudre ton problème.
et en donnant le schéma corrigé.DipDip a écrit :La diode Led+résistance de signalisation n'est pas à implanter en série sur la ligne "+" à la sortie du fusible de protection, comme cela semble apparaitre sur ta photo, mais entre le "+" et le "-"
ITR_Power
As désolé je sortais d'une sieste , j'ai cru que c'étais une question j'ai pris note ^^ merci .
Suis jaloux
C'était bien l'histoire "," "." dans la formule de calcul de la consommation
