oui: regarder le manuel d’atelier! y sont indiquées les 2 données fondamentales pour ne pas avoir de fuite: l'ordre et le couple de serrage (qui est faible) au pire su mon B16 avant d'avoir une clé dynamo "faible couples" je le faisait avec une clé à pipe en serrant progressivement mais surtout en respectant l'ordre, qui permet au carter de venir se positionner en totalité sur le bas moteur sans écraser le jointheinz15 a écrit :Petit déterrage.
J'ai acheté un carter d'huile MOROSO. Y a t'il des précution à prendre pour l'installation de cette pièce ?
Car je suis un peu nul en méca. Donc je préfére poser les bonnes questions avant de faire les travaux. Je présume que je dois acheté un nouveau joint de carter tant que j'y suis.
J'ai entendu parler que le carter ne devais pas être trop serré lors du remontage. Pouvez vous me donner quelques conseils ?
Merci à vous
carter d'huile cloisonné
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
Re: carter d'huile cloisonné
glurk a écrit :oui: regarder le manuel d’atelier! y sont indiquées les 2 données fondamentales pour ne pas avoir de fuite: l'ordre et le couple de serrage (qui est faible)
- Numéro d'ITR : 2290
je les monte toujours à la fois en respectant l'ordre indiqué par Honda, le nombre de tours préconisé (3) mais je mets aussi une micro goutte de frein filet léger sur les vis car vu le faible couple les vis ont tendance à se barrer avec les années...
heinz15
Ok merci pour votre réactivité.
Mais dernière question, où puis je trouver les infos pour l'ordre de serrage ?
glurk
heinz15 a écrit :Ok merci pour votre réactivité.
Euh.... au même endroit que la ou tu trouvera le couple
glurk
DipDip a écrit :glurk a écrit :oui: regarder le manuel d’atelier! y sont indiquées les 2 données fondamentales pour ne pas avoir de fuite: l'ordre et le couple de serrage (qui est faible)![]()
Tu fais ton DipDip toi
T'as vu ça hein!
heinz15 a écrit :où puis je trouver les infos pour l'ordre de serrage ?
heinz15
Mais c'est une vraie contagion l'humour de DipDip !!!
lol
Tu les envoutent de plus en plus !!! Mais ça devriendrait presque une secte je dirais !!! mdr
- angelo860
pas mieux...glurk a écrit :heinz15 a écrit :Ok merci pour votre réactivité.
Euh.... au même endroit que la ou tu trouvera le couple![]()
J'ai jamais fait une recherche sur le site en tapant "manuel d'atelier" je pense qu'il y a beaucoup de pages à consulter avec beaucoup de
Plus sérieusement le manuel est top!
désolé pour le hs
Modifié en dernier par angelo860 le mar. avr. 09, 2013 9:34 pm, modifié 2 fois.
ITR N°#2307#
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
1027 réponses à cette requête (sans compter de messageangelo860 a écrit :pas mieux...glurk a écrit :heinz15 a écrit :Ok merci pour votre réactivité.
J'ai jamais fait une recherche sur le site en tapant "manuel d'atelier" je pense qu'il y a beaucoup de pages à consulter avec beaucoup dedans ces pages
Plus sérieusement le manuel et top!
désolé pour le hs
Petit déterrage de post mais j'ai commandé les plaques pour cloisonné mon carter par contre quel type de soudure utiliser. A l'arc c'est bon ?
En général, on le sonde au TIG ou au MIG. Le MIG étant plus pratique car le métal d'apport est automatique contrairement au TIG.
Il suffit de bien sélectionner l'intensité en fonction de l'épaisseur du métal des pièces à souder afin de ne pas avoir un collage (sous intensité) ou faire des trous (sur intensité). La bonne intensité permet au métal d'apport de bien fusionner avec les deux pièces à assembler.
Je doute que la soudure sans métal d'apport soit possible (pure arc) dans ce cas précis.
- zampay
mais pffff
vraiment du mot pour mot...
bref
si tu peux souder au tig ou mig c'est mieux tu aura un meilleur rendu...
bon courrage
bref
bon courrage
itr black k20a
Bonjour
Je me posai la question personne n'a les côtes pour faire la cloison soit même? Ça ne doit pas être compliqué!
Au prix des plaques vendues ds le commerce je n'y vois aucun intérêt...
