Bruit bizard arrière
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 11:07 am
hello tout le monde!
Je vous explique le petit soucis que je rencontre, lorsque je roule avec mon itr, j'ai un bruit suspect a l'arrière de la voiture, plus du côté conducteur, comme si il y avait quelque chose qui se balade à l'intérieur de la portière, ça fait unbruit de vibration un peu métallique quand je passe sur des routes dégradées...
Je me suis dis c'est un plastique mal clipsé ou l'enceinte arrière dévissé mais non.
Avez vous des idées?
Première fois que je rencontre ces bruits et ma voiture n'avais pas tournée pendant 5 mois.
Merci à vous!!
Re: Bruit bizard arrière
Message par rouxte » jeu. avr. 02, 2015 12:00 pm
Met un pote à toi derrière, pour les bruits y'a que ça qui marche....
Le PC est bien fixé ?
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 12:08 pm
rouxte a écrit :Met un pote à toi derrière, pour les bruits y'a que ça qui marche....
J'y avais pensé de mettre quelqu'un derrière mais après pour dire d'où ça vient exactement...
J'avais pas pensé au PC... Faut que je regarde surtout que je l'ai démonté y a peu!!
Modifié en dernier par pierrick003 le jeu. avr. 02, 2015 1:42 pm, modifié 1 fois.
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 12:45 pm
D'autres idées sinon que j'explore toutes les pistes demain vu que je vais avoir du temps? 8)
Message par rouxte » jeu. avr. 02, 2015 3:04 pm
J'ai mis le nez il y a peu vers les HP arrières, sans enlever les panneaux c'est très peu accessible, et je ne l'ai pas fait mais ça a l'air galère pour tout enlever. (nos amis qui ont vidé leur voiture pourront nous dire).
Question con, mais tu as vérifié que rien ne se promène dans le fond du coffre ? la galette , le cric etc sont bien attachés ?
Perso je commencerai par vérifier le PC et vider le coffre, voir si ça le fait encore.
puis démonter les roues AR et vérifier si y'a du jeu avec une barre à mine (comme au CT)
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. avr. 02, 2015 3:21 pm
c'est pas galere c'est long!
Le panneau est d'un seul tenant du seuil de porte jusqu'au bout du coffre, et il y a pas mal de vis et clips. Mais c'est faisable sans souci, avec le manuel atelier en plus, c'est un jeu d'enfant de localiser ce qu'il faut déposer.
Après, une ITR fait des bruits... étranges des fois... donc si c'est vraiment nouveau et suspect, OK, mais des fois ca peut etre normal
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 3:29 pm
rouxte a écrit :J'ai mis le nez il y a peu vers les HP arrières, sans enlever les panneaux c'est très peu accessible, et je ne l'ai pas fait mais ça a l'air galère pour tout enlever. (nos amis qui ont vidé leur voiture pourront nous dire).
Pas de galette ni d'outils, rien dans le coffre à part des sac plastique,
Oui bruit vraiment nouveau!!
Message par Wrath » jeu. avr. 02, 2015 5:14 pm
T'as l'antenne d'origine ? Elle est de ce coté et si le moteur est mal fixé ça pourrait venir de la (éventuellement).
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 5:40 pm
Wrath a écrit :T'as l'antenne d'origine ? Elle est de ce coté et si le moteur est mal fixé ça pourrait venir de la (éventuellement).
Oui et le moteur est mort :roll:
Possible que ce soit ça!!
Comment y accéder facilement?
Message par Wrath » jeu. avr. 02, 2015 6:25 pm
Virer la plage arriere
Enlever l'eclairage de coffre
Enlever la barre en bas du coffre
Enlever la garniture plastique centrale du coffre
Tirer délicatement la garniture coté conducteur
De mémoire cela doit suffir.
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 6:31 pm
Wrath a écrit :Virer la plage arriere
Super merci bien. :wink:
pierrick003
Message par pierrick003 » jeu. avr. 02, 2015 6:41 pm
Je vous direz ce que j'ai réussi à faire ou pas... !!!
pierrick003
Message par pierrick003 » ven. avr. 03, 2015 10:54 am
Bon alors effectivement la partie pointue du PC, proche de la trappe à essence était dévissé, et il y avait du jeu et cela faire un bruit métallique dû au vis...
J'irai faire un test pour voir si ça venait bien de ça :wink:
pierrick003
Message par pierrick003 » ven. avr. 03, 2015 3:43 pm
Alors effectivement c'était bien le PC arrière divisé côté aile!!
Enfin je pense puisque le bruit à disparu!
Voilà merci à tous pour votre aide et espérant que cela soit utile à certains s'ils ont le même soucis :roll:
