alternateur hs pour integra dc2 ?
Mon alternateur est hs sur mon itr
Savez vous ou je peux en trouver un ?
Sachant que chez Honda il ne le distribue plus, idem chez les revendeurs du coin
- Numéro d'ITR : 4682
Re: alternateur hs pour integra dc2 ?
Sur le cadavre d'une autre ITR?
- jèjè rs
quelques exemples si ça peut te depanner :
http://www.ebay.fr/itm/Honda-Integra-Ci ... 33a7e18c2e
http://www.buycarparts.co.uk/honda/inte ... alternator
http://www.ebay.fr/itm/INTEGRA-CIVIC-TY ... 1466443592
http://importcarparts.co.uk/parts-info.asp?id=3164
http://www.mister-auto.com/alternateur/ ... 59_g4.html
http://www.otorep.fr/pieces-auto.aspx?b ... 59&fid=579
http://www.ebay.fr/itm/Lichtmaschine-Ho ... 1384141901
https://www.parts.com/index.cfm?fuseact ... ALTERNATOR
http://www.acurapartswarehouse.com/oem- ... nator.html
https://parts.infinitiusa.com/parts/199 ... 8&siteid=2
http://www.densoproducts.com/SearchResu ... w=210-0199
Effectivement il ne se fait plus chez honda. Par contre il font encore les charbons donc si c'est que ça tu peux toujours l'ouvrir pour jeter un oeil et les changer.
Merci les gars!
Je vais voir sa tout de suite !
Mais avant je vais faire tester ma batterie car je crois qu elle en a un petit coup dans la soie ! Lol !
Je suis repartie voir Honda et ils n ont plus les éléments pour réparer un alternateur !
Je vous tient au courant
Merci pour les infos
Merci les gars!
Si tu mesure la tension aux bornes de fils arrivant sur la batterie (et non les plots de la batterie), moteur coupé tu dois avoir environ 12V et quand le moteur tourne au environ de 13,8V
Si la tension ne monte pas moteur tournant par rapport à la tension moteur arrêté, l'alternateur et ces branchements sont à mettre en cause. Si la tension augmente significativement l'alternateur n'est pas en cause et voir du coté de la batterie ou de l'état de ces plots (oxydation).
Bonjour messieurs les intégristes !
Et bien mauvaise nouvelle ...
J ai changer la batterie par une neuve , la voiture démarre au quart ( que l ancienne non )
Mais le voyant batterie reste allume . Je mesure 12 V moteur tournant entre les plots de la batterie
Donc je suis bon pour un alterno !
J ai téléphoné a oscaro . Ils m ont dit qu il en avait pour l intégra
Et la carotte !! Je les rappelle pour avoir confirmation et me dise qu en faite ils en ont pas !
Je vais voir lundi chez les autres revendeurs que m a conseillé jeje rs
Je vous tiens au jus ! Lol !
J'ai déjà eu (une seule fois) à faire à Oscaro et j'en ai un très mauvais souvenir. ils ont le même comportement qu'avec toi à la différence que j'avais payé suite à la soi-disant disponible confirmé par appel téléphonique de ma part, qu'aux final ce n'était pas le cas et qu'ils ont mis deux mois pour me rembourser. Expérience que j'avais relaté sur le forum à l'époque. Je ne veux plus entendre parler d'eux.=> Oscaro = Escroc.
J ai également payé par téléphone.
C est en téléphonant 2-3 jours après, pour savoir où en était la commande ,qu ils m ont annoncé qu il n avait pas d'alternateur.
C est vrai que leur comportement n est pas très correct.
J espère que je vais être remboursé rapidement.
Bonjour messieurs
Pour etre sur j ai mis une batterie neuve samedi
Âpres installations le voyant batterie s est allume
J ai roulé 1 minute avec et le voyant s est éteint
Après plusieurs redémarrage à chaud (quelques grands trajets ) le voyant ne s est plus allume
Je l ai redémarre ce matin , plus de voyant allume par contre j ai trouve une tension de 14.4 v au bornes de la batterie , moteur tournant.
Est ce que ce n est pas trop ?
Nickel, ton alternateur fonctionne bien.
Ah ok super
Merci pour vos conseils messieurs et à une prochaine !
