Bonjour ,l'odeur est elle permanente ou seulement qd tu tires dedans ?
sinon verifies si filtre à huile bien serré ou sinon qd la vidange a été faite lors du chgt de celui-ci, de l'huile se répand toujours un peu sur le bloc moteur
le temps de deux ou trois chauffes et ça disparait normalement.
si ça sent mauvaisl' huile brulée qd est-il de la conso
sinon déjà vu le cas de l'huile dans l'échappement,le  véhicule etait décatalysé  et ça sentait pas bon.
ça puait et fumait(segm HS).
si pas de conso anormale d'huile c'est peut être pas l'huile mais le cata .
donc à verifier
1/serrage filtre à huile, si huile sur bloc moteur , joint vtec en haut si pas de fuite (ancienne maladie des crx ee8)normalement résolu sur l'itr.
- le bouchon de sous carter (joint ok
2/si aucune fuite regarde l'état de ton cata(si dégueux à l'intérieur = fuite huile ds echappement= segm hs).mais là conso d'huile importante normalement et peut être fumée bleue qd tu tire dedans.
ou dernier point fuite à l'échappement
Bon courage,tiens nous au courant
très cordialement.
