Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Re: Manomètres de température et pression d'huile.
Message par Vidda45 » ven. juin 24, 2016 2:59 pm
Re à tous... Bon voilà jai donc passé commande chez Zenky racing, j'ai normalement tout réuni... Mais j'ai un doute toujours sur le branchement des manos donc...
Enfaite la ou je rame un peu c'est le branchement des manos aux bornes de l'horloge... J'ai deux câbles court (4 broches) dont un avec les fils à nu au bout... Et l'autre avec les cosses noires plate.
Faut il relié lez deux manos ensemble avec ce câble et l'autre part d'un des manos jusqu'aux bornes ?
Je sais pas si
C'est clair....:(
jèjè rs
Message par jèjè rs » ven. juin 24, 2016 7:11 pm
sur le fil dénudé au bout tu serti des cosses plates et tu connecte a la broche de l'horloge en suivant ce schéma
au pire si tu ne comprend pas mes des photos de tes câbles et manos
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » ven. juin 24, 2016 7:28 pm
Bon bah super, J'avais enregistré ton image de l'horloge de la dernière fois et j'ai fais sur papier un schéma, c'est bien ce que j'ai fais... j'avais donc bon, merci jeje ;)
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » mer. juil. 13, 2016 10:40 am
Voilà j'ai donc reçu les pièces qui me manquait, je monté tout ça lors de la prochaine vidange :)
Message par rouxte » sam. janv. 28, 2017 9:42 am
Vidda45 a écrit :Voilà j'ai donc reçu les pièces qui me manquait, je monté tout ça lors de la prochaine vidange :)
J'ai pas tout suivi, tu veux monter ça sur un support tegiwa à la place de l'horloge ? Comment l'as-tu fixé stp ?
Je pensais que le support contiendrait les agrafes comme l'horloge, mais non...
jèjè rs
Message par jèjè rs » sam. janv. 28, 2017 10:07 am
le support tegiwa et fixé par une vis sur l’arrière
Message par rouxte » sam. janv. 28, 2017 11:41 am
Oups... En plus c'est marqué dans la description de l'item... Merci :)
Bon par contre, je ne vois pas comment fixer le mano, la bague de serrage est assez grosse et une fois le mano mis, il y a très peu de place autour pour mettre la bague... Tu as fait le montage toi ?
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » lun. janv. 30, 2017 3:57 pm
Alors pour les manos c'est mon papa qui a fait la fixation lol laisse moi ton e-mail je t'enverrai une photo si tu veux :) j'ai pas encore monté car pas eu le temps encore... Avec un bébé et un travail qui prend trop de temps... Et un projet maison... Et un déménagement en préparation lol
Bref je vois voir ça au beau jours :)
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » lun. janv. 30, 2017 3:59 pm
Ah oui j'ai posé les mano sur le support tegiwa... Après j'ai pas regardé si ça fixe bien... C'est si merdique ?
jèjè rs
Message par jèjè rs » mar. janv. 31, 2017 7:39 pm
rouxte a écrit :Oups... En plus c'est marqué dans la description de l'item... Merci :)
oui j'avais posé des manos en 52 mm il sont rentrés légèrement en force sans système de fixation arrière
ça n'a jamais bougé j’étais très satisfait du support manos tegiwa aussi bien en terme d’esthétique et de montage
:wink:
FolleY27
Message par FolleY27 » sam. févr. 02, 2019 11:45 am
Hello, je déterre ce post ^^
J'ai acheté tout ce qu'il faut chez tegiwa avec des mano "defi" et un boitier de commande qui va avec. Ca a l'air d'être de la bonne came.
Bon les manos tiennent pas top car un peu trop gros. Ils portent le support plutot que l'inverse.
Je bute sur le branchement des bornes +, contact, éclairage et négatif à la borne de l'horloge.
Quelqu'un a encore l'image du montage svp?
Message par rouxte » sam. févr. 02, 2019 2:41 pm
Tu butes sur quoi ?
Le + sur un + après contact, donc l'horloge ca va bien.
l'éclairage idem (car perso je le laisse tout le temps), sinon sur l'autre fil de ton horloge
Le - sur le - de l'horloge
Ta sonde (chez moi c'est fil bleu)
Je peux te faire une photo quand il fera moins pourri... Là je peux pas sortir la voiture du garage ^^
Au pire fais une photo des fils de l'horloge et je te dirai, mais de mémoire y'en a pas plus que ça.
TEKUKA
Message par TEKUKA » sam. févr. 02, 2019 3:04 pm
Il y avait une photo sur le fofo (je ne la trouve plus) dont je m'étais servi l'année dernière pour brancher les miens sur la prise de l'horloge, avec la correspondance des fils.
Je pense que c'est de ça dont tu parles.
Au pire dans le workshop tu dois pouvoir retrouver le schéma elec ?
Message par Wrath » sam. févr. 02, 2019 6:48 pm
Avec ça, tu devrais avoir toutes les infos qu'il te faut :
Si ce sont de vrai Defi, voici la doc du control unit v1 :
Et les infos de cablage de l'horloge de l'ITR :
FolleY27
Message par FolleY27 » dim. févr. 03, 2019 12:37 pm
Toutes mes excuses, j'ai fini par trouver tout seul :oops:
Avec justement l'extrait de la RTA que tu as mis Wrath.
Merci pour vos réponses. J'ai branché et ça a fonctionné direct 8)
