pedal d'embrayage super dur normal ou pas
voila je vien acheter mon itr aujourd'hui et je trouve que l'embrayage et super dure (plus dure que ma civic gl de 1989 et 3 fois plus dure que celui de mon ancien del sol)aisse normale que faire pour remedier a se probleme merci d'avance de vos reponse
- bernardo
plusieurs solution : ton capteur du levier de frein a main a un peu mal, ca n'est pas tres grave.remouz51 a écrit :ok merci de vos reponse et j'ai aussi le voyant du frein a main qui reste allumerque faire
toutes tes plaquettes sont bien usées, donc le niveau de liquide de frein est trop bas, pas bien grave, avec un changement de plaquettes, le pb est resolu, et surtout pas remettre du liquide!!!!!
sinon, fuite de liquide de freins, et la, faut trouver la fuite avant de faire quoi que ce soit, et la, c'est deja un peu plus grave
ITR n°5409
- TypeR
D'accord, ceci explique cela, sauf erreur de ma part, crois tu que les freins av ont une incidence sur les freins à main..??????remouz51 a écrit :merci de ta reponse bernardo et oui j'ai retiré le frein a maincharly506 je sais que les plaquette avant sont use l'ancien proprio me la dit et il ma donner des disque groupe n et des plaquette le tout et neuf donc il me reste plus que a monter tous sa et apres je verai si sa s'allume toujour
ITR #4592
