dycast
Message par dycast » dim. janv. 21, 2007 10:50 am
Ryuji a écrit :
dycast a écrit : ça se monte en lieu et place de l'origine ou c'est un truc cagneux rapporté?
t'as pas une tof du tiens monté ?
merci :D
Pas en lieu et place de l'origine... mais SUR l'origine.
En fait, il faut faire des trous (4 ou 5 je me rapelle plus) et le nouveau se
clips sur l'original.
Ca fait très propre en tout cas, pas du genre truc rapporté quoi !
une tof a l'occase? 8)
Ryuji
Message par Ryuji » dim. janv. 21, 2007 2:24 pm
Et hop, c'est parti pour quelques photos :D
Gros plans d'un clip au niveau des manos :
autre vue :
Deux autres clips en haut du montant :
autre vue :
Un clip en bas du montant :
Le montant passe sous le joint :)
Vue d'un passager à l'arrière :
Vue du siège passager :
:D
dycast
Message par dycast » dim. janv. 21, 2007 2:43 pm
8) 8) 8)
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » lun. janv. 22, 2007 10:57 am
effectivement ca fait très propre
le tcho
Message par le tcho » lun. janv. 22, 2007 11:08 am
au dirait méme que c'est d'origine tellement c'est propre
Fred087_vti
Message par Fred087_vti » lun. janv. 22, 2007 11:57 am
Merci Ryugi pour toutes ces inforamtions!
Mais alors l'adaptateur pour mano cela coûte plus cher en frais de ports que la pièce elle même! 80$ de ports, faut pas déconner là! :evil:
On ne peut pas trouver ces pièces là en europe?
mousse 92
Message par mousse 92 » lun. janv. 22, 2007 12:18 pm
Fred087_vti
Message par Fred087_vti » lun. janv. 22, 2007 7:30 pm
en effet, les manos semble vraiment super sympa par contre j'ai peur que les supports ne s'intègrent pas aussi bien que ceux de Ryugi.
Commende groupée cela vous tente?... :wink:
dycast
Message par dycast » lun. janv. 22, 2007 10:13 pm
je sais qu'il existe un support qui remplace celui OEM meme couleur et tout,mais je retrouve plus :oops:
en tout cas celui de ryuji est sympa
Ryuji
Message par Ryuji » lun. janv. 22, 2007 11:40 pm
mousse 92 a écrit :si ça peut aider :wink:
http://perso.orange.fr/iresafrance%20/index.htm
Moi, je voulais pas que ça fasse "rapporté"... je suis très content du mien :D
En plus il est direct de la bonne couleur :wink:
Fred087_vti
Message par Fred087_vti » mar. janv. 30, 2007 11:47 pm
C''est clair Ryuji que tu as à mes yeux la meilleure solution et c'est celle à retenir.
Alors comme je suis décidé de monter ce matériel, j'ai bien regardé.
J'ai trouvé la pièce sur ce lien là (grâce au forum!):
http://www.showoffimports.nl/customer/p ... 239&page=2
La question est concernat la plaque sandwich, j'ai peur que cela fuit car on démonte et remonte le filtre à huile régulièrement d'où un riquse de désserrage.
J'ai vu qu'il existe aussi une pièce qui s'insert entre deux durites du circuit d'huile, que pensez vous de cette solution?
Merci de vos conseils... :)
Ryuji
Message par Ryuji » mer. janv. 31, 2007 12:05 am
Fred087_vti a écrit : La question est concernat la plaque sandwich, j'ai peur que cela fuit car on démonte et remonte le filtre à huile régulièrement d'où un riquse de désserrage.
De quel desserrage parles-tu ? Du filtre, de la plaque ?
Je fais une vidange huile+filtre tous les 5-6000 km et j'ai jamais eu de prob
de desserrage...
Fred087_vti
Message par Fred087_vti » mer. janv. 31, 2007 10:47 am
Je parle du desserrage de la plaque lorsque tu retires le filtre lors d'une vidange.
J'ai peur que la plaque sandwich "vienne" avec le filtre.
Comme tu fais du circuit Ryuji, tu peux nous donner des infos concernant le montage et sa fiablité.
D'ailleurs, il doit exister différentes qualités de plaques sandwich, tu avais acheté la tienne où?
Message par Wrath » mer. janv. 31, 2007 11:18 am
Fred087_vti a écrit :Je parle du desserrage de la plaque lorsque tu retires le filtre lors d'une vidange.
Ca c'est pas grave bien grave, si la plaque vient avec le filtre, tu as toujours moyen de redonner un coup de clé pour la refixer correctement.
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mer. janv. 31, 2007 1:04 pm
normalemnt, la plaque sandwich est serrée a la clé, et le filtre a la main.
Partant de cette constatation, le filtre doit pas venir avec la plaque
